Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » Крепление задней балки
Сообщений 1 страница 2 из 2
Выскочил сб балки, при замене откручивая ухо крепления, обломало однин из трех болтов (шпилек?). Подскажите как выкрутить (приварить гайку), или там приварено внутри лонжерона? (высверлить). Приварить новый болт (шпильку). Обломыша торчит примерно 0.5 см.
Надо вырезать окошко под диваном изнутри салона и вытаскивать шпильку внутрь.
