Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Схема платы комбинации приборов
Сообщений 1 страница 23 из 23
http://s015.radikal.ru/i331/1110/8c/271e0921d901.jpg
я знаю что есть еще одна версия платы на второй конектор 6-ти контактовый
А на штекерах цвета проводов написаны или что то другое?
Там написано, какой контакт за что отвечает. Если память мне не изменила с кем-то другим...
ВОТ! спросил то я на самом деле с подколкой, просто давно уже видел эту схему, вроде бы она с сайта гольф2клуба. Как бы получить тоже самое в высоком разрешении?
http://uploads.ru/t/7/1/Z/71Zdi.png  1 фишка
http://uploads.ru/t/l/8/0/l8015.png   2 фишки
может кому пригодится
класс! особенно про МФА на Б2 ! [взломанный сайт]
Спасибо! как потеплеет - установлю приборку...
Отредактировано as77777 (15.01.2014 21:38)
Привет всем!!)) А кто приборную панель восстанавливал?Боковые штифты и верхнюю крепежную проушину?
боковые - вплавить по шпильке в корпус , сверху шланг резиновый
верхнее ухо - многожильным проводом  обозначить , вплавить его в корпус , сверху напаять пластика , обработать напильником
вплавлять паяльником?Посоветовал один товарищ прямо шурупом пластиковую втулку прикрутить(мол там внутри приборки напротив проушин пустота).
шуруп за пару мм стенки всего будет держаться
вкрутил два шурупа по бокам и урепил паяльником.Пока держит.
а на какие цвета в разъеме нужно подать питание, чтобы проверить приборку лежащую перед тобой на столе?
а на плате написано ( не по русски - куда плюс и минус подавать )
черный - плюс от зажигания , коричневый - масса , красно-черный - тахометр , синий на генератор ,фиолетово-черный на датчик топлива,на температуру желто-красный , на давление масла сине-черный и желтый ( высокого даления )  ...
Отредактировано elektro (05.06.2014 20:54)
Может кто нибудь подскажет. Принципиальную схему приборки реально найти или самому рисовать?
пока не попадалась .  приходится так справляться
Отредактировано elektro (05.06.2014 22:54)
Непонятно...Очень надо!Снял приборку.Как проверить дома?На плате чтото есть...плохо видно!
На какие контакты подавать питание от акб,чтобы проверить работу контрольных лампочек?
Отредактировано Daniilka (18.02.2017 18:10)
распиновка на разных приборках разная . придется тебе язык врагов изучать   :glasses:
А кто себе ставил приборку с мфа? Задумался над тем, чтобы купить себе такую, вид она имеет! Что для этого нужно? у меня приборка сейчас на 2 фишки
и было бы очень классно, если бы обновили ссылки:) у меня текущая барахлит немного
под МФА  надо  еще кучу датчиков , начиная от температуры масла  до датчика забортной температуры .
расход вроде  берет условный , по разрежению в вакк магистрали  ( трубочку надо будет тянуть к приборке )
ну и распиновка  разьемов  своя
Отредактировано elektro (26.02.2024 18:43)
Отредактировано elektro (Сегодня 17:43)
про датчики читал, есть там такое...
спасибо
