Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » задний сальник коленвала
Сообщений 1 страница 5 из 5
вроде как течет,готовлюсь менять сцепление,вот кто нибудь сальник без корпуса менял?
Запросто, только вот скорее всего течет не он, а сальник первичного вала в коробке (раз сцепление буксует).
если течет сальник КВ то маховик мокреет  со стороны мотора   , а на сам диск и корзину масло не попадает .
сальник в КПП по размеру подходит от Ауди какой то  из новых - в общем не дефицит
Сцепление не буксует, а очень тяжело выжимается, трос сцепления поменял
кроме троса там  сам комплект  ( мягче всех работает Лук  )   и вилка .
Отредактировано elektro (08.09.2019 19:50)
