Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » вибрация на руле ‡не могу победить вибрацию ‡undefined
Сообщений 1 страница 6 из 6
день добрый. нужен совет, примерно на 90км/ч появляется вибрация на руле и до 120км/ч не проходит. амортизаторы живые, рулевые и шаровые новые, колеса без восмерок, ровные, отбалансированы. остается одно может кривые привода? подскажите.
Ровность колес проверяли самостоятельно или поверили на слово шиномонтажникам? Колесо может быть отбалансировано по массе, но иметь неровную форму. Следует поддомкратить каждое колесо, раскрутить его и посмотреть с двух сторон, нет ли биения по диаметру и в поперечном направлении.
Также нужно обратить внимание на соответствие центрального диаметра колёсных дисков диаметру посадочного места на ступице. Если диаметр отверстия в дисках больше, нужно использовать центровочные кольца (супинаторы).
Ещё может быть причина во внутреннем шрусе, но вероятность этого очень мала.
Как бывший шиномонтажник (3года) могу категорично заявить- колеса ровные. Центровочных втулк нет, выточу поставлю. Внутренний шрус (левый) имеет износ, разбирал недавно, почему-то открутился. Может из-за вибрации? Собирался менять оба, но чуть попозже теперь придётся чуть пораньше. Какого производителя порекомендуете? Спасибо за помощь и совет.
Сейчас покупка деталей любого производителя - лотерея. Можно брать любую фирму, но только не самые дешёвые вроде Patron: по моему опыту покупки наружных шрусов этого производителя, ходят они 5-10 тысяч км.
у меня уже много чего стоит от Stellox и FEBI вроде все пока нормально работает единственное что  от патрона пришлось взять это гтц потому что других предложений не было
Спасибо
