Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » Вновь пятна на лобовом стекле, новый радиатор печки
Сообщений 1 страница 15 из 15
Доброго всем дня!
Возникла вновь проблема не вовремя. Зима на носу, а у меня с новым радиатором печки, опять на стекле масленые пятна, воняет в салоне, дышать этим как понимаете не возможно. Что может еще давать вонь эту в салон? так же на стекле пятна масленые, только в этот раз уже из всех отверстий (на лобовом стекле).
Раз менял печку появились эти пятна, я подумал: хорошо, бракованная печка. Вытащил ее, посмотрел, на ней между алюминиевыми пластинками был масленая жидкость. Поставил новый радиатор, день поездил нормально, потом вновь началось :(
Теги: печка, радиатор, запах салон
Больше там нечему подтекать, кроме радиатора. Ещё проверь подводящие шланги и хомуты, которыми они затягиваются.
OlegUsachev написал(а):
Доброго всем дня!
а пробка расширительного бачка  сбрасывает давление ?
Если новый радиатор не течёт, то надо хорошо протереть от фриза корпус
С утра проверил, оказывается не сбрасывает. Нету того самого выброса. Значит где-то пропускает?
Отредактировано OlegUsachev (18.11.2019 05:13)
А где он находится?
Имеется в виду корпус печки. Возможно, в нём антифриз накопился от старой утечки, и сейчас он испаряется
Расширительный не сбрасывает. Значит где-то утечка вакуума? 🤔
Какого вакуума? Там наоборот давление :crazyfun:
Давления! Ок! Из за этого?
Если крышка расширительного бачка не сбрасывает лишнее давление, то даже новый радиатор может быстро разгерметизироваться.
Да вообще трубки в первую очередь рвать начнёт [взломанный сайт] ,если хомуты хорошие
Отредактировано Старый (18.11.2019 23:52)
Да вообще трубки в первую очередь рвать начнёт  ,если хомуты хорошие
Отредактировано Старый (Вчера 23:52)
Всё верно говорите, коллега. Не совсем трубки рвало, но текло под один из патрубков безбожно. Когда поставил новую крышку бачка, а она сбрасывала позднее чем надо в нашей системе. Потом восстановил родную крышку и всё работает уже больше года, как часики.
крышка вроде срабатывает. но что еще может течь где радиатор печки? кроме него, проверил я предыдущую печку, на которую косил, оказалось, что она не пропускает, но тогда что пропускает? и откуда брались пятна. около радиатора печки я вижу масленые потеки. маленькие.http://s3.uploads.ru/t/5C6cn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/KlJID.jpg
ключевое слово "Вроде "
просто поменяй  крышку .
а машину завести  и смотреть откуда капать начнет  при прогреве
