Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » Задний сальник коленвала ‡Коленвал, Коробка ‡undefined
Сообщений 1 страница 30 из 33
Добрый день! Товарищи подскажите по опыту - Нужно поменять задний сальник коленвала, так же предстоит замена коробки в этот же момент!
Возможно ли произвести замену не снимая поддон, следовательно подрамник!? Ибо предстоит замена и коробки, если её снять, снять подрамник, придется лепить велосипед что бы это все с машиной висело.
Подрамник и поддон снимать точно не нужно. Надо снять стартер, коробку, сцепление и маховик, вот и будет свободный доступ к заднему сальнику коленвала. Сразу рекомендую заказать заодно и сальник первичного вала в коробку, потому что он тоже может оказаться подтекающим.
Спасибо! Вынимать обойму не нужно? болты, крепящие обойму сальника не нужно откручивать?
Костя3939
Вынимать обойму необязательно, если получится аккуратно достать старый сальник. А если всё же захочется снять обойму, то нужно сначала выкрутить несколько болтов крепления поддона снизу, которые вкручены в торец этой обоймы.
Костя3939
В этом и проблема, снять хотелось бы, что бы поменять тонкую прокладку. НО! эти три болта впритык к балке, к чему сообственно была тема, как с этим бороться?)
Удлинителем маленького воротка или карданчиком
не нужно  снимать подрамник  и откручивать весь поддон .
без коробки вообще  будет прекрасный доступ  к  нижним болтам  крепления кожуха сальника .
http://s8.uploads.ru/t/Tlzge.jpg
http://s8.uploads.ru/t/qroNP.jpg
electro, erimite Вот спасибо за дельный ответ!)
http://s5.uploads.ru/t/EvCHk.jpg
http://sh.uploads.ru/t/SO7dT.jpg
Все получилось, коробка вроде ничего, всем спасибо
Отредактировано Костя3939 (30.11.2019 11:18)
вот и хорошо .
а обмыть ?
http://s7.uploads.ru/t/g5LR9.jpg
вот и хорошо .
а обмыть ?
Уже сделано [взломанный сайт]
Кажется, придётся снимать снова, запах коробочного масла в салоне, между мотором коробкой свежее масло, подскажите номер сальника первичного вала, и размеры? спасибо заранее)
Отредактировано Костя3939 (02.12.2019 13:29)
Я предупреждал :crazy:
20х35х7
014 311 113 A
Я предупреждал
20х35х7
014 311 113 A
Пока на своей ... не прочувствуешь, спасибо!)
от сальника двигателя масло на  корзину и сцепу не попадает .
если коробочный  сальник то  очень быстро начинает буксовать сцепа  , в смотровом окне  сверху КПП  видно  следы на  диске и корзине
надо было  обмывать работу ))
http://s7.uploads.ru/t/KkPmU.jpg
Отредактировано elektro (02.12.2019 20:01)
Отредактировано elektro (Сегодня 20:01)
Обмыто! Это что за чудо ручной работы?)
Завтра буду снимать, сальник купил. А не менял, потому что не знал в каком состоянии коробка после 10-12 лет без использования)
у нас мангалов много  , на все вкусы  )
http://sh.uploads.ru/t/f4i2B.jpg
Это скрытая рекламма [взломанный сайт]
всё готово, сальник поменял) сегодняшнее фото старой и новой http://s5.uploads.ru/t/XHvpC.jpg
неприлично чистая ))
Работать с чистым то как приятно)
Товарищи, нужна ещё Ваша помощь! Но подозрения на кольцо уже есть.
В общем после замены и первого ввыезда сильно прыгал спидометр, вернулся, выкрутил колбу эту со штоком который крутит спидометр, там большая выработка. Снял со своей на удивление как новая, раньше нн менял т поставил в эту. Выехал! Проехал метро 200 и спидометр лег, развернулся огорченный в сторону дома, и вот осталось метров 10 и он сам.поднялся, ни дергался, ни шума, ну и естественно я это дело.обкатал, все было.в норме. После второго снятия коробки из-за сальника и установки обратно, появился цокот, как будто детенок с погремушкамт играет) дергается минимально.совсем. долго не думая купил новый трос, старому 4'года, не помогло. Выкрутил колбу со штуцером, и удивился, снизу(до шестерни-выработка!) Не большая, но есть, и этот.долбаный шум.
Так вот, что делать, прошу совета
после замены порватого родного троса  дергание стрелки  и шум из  спидометра на малой скорости  ( особенно в холод)  происходит уже много лет  .
виноват трос  в основном  - он не так крутится как  родной
Аналогично у меня так же, только первые несколько месяцев было норм, после замены родного троса спидометра.
Езжу, тупо забил, трещит и дёргается, да и хрен с ним, показывает и ладно.
Попробуй трос впихнуть глубже в прриборку
не спасает .
сам  строс  исполнения хренового , напрягается и крутится рывками .
я даже шлифовать  внутреннюю часть пробовал  - не помогает
http://s3.uploads.ru/t/bHktX.jpg
Отредактировано elektro (07.12.2019 22:22)
Илья, пробовал, и верно говорит Игорь, чё только не делал, бесполезно.
Может только если родной трос найти где-то😆
я тоже недавно менял трос спидометраStellox 29-97711-SX   до  скорости 30 км лежит и не реагирует но километраж крутиться  и сама панель шумит . старый трос спидометра отслужил 2 года не помню какого производителя ставил,у Алексея покупал привод шестерни в коробку .Вот на днях буду приборку менять ибо после замены троса спидометра  она задымилась и стала глючить(за 30BYN или 1000 вашими) купил на 2 фишки с тахометром а также рамку на панель приборов ибо старая поломана в районе кнопки включения фар
Отредактировано huvaki (08.12.2019 16:19)
  там износ в отверстия в крышке диффа, я чтоб плотнее прижать морковку к  шестерне в КПП делал эксцентриковую вставку в деталь которая вкручивается в крышку диффа(ту где вставляется морковка)
Можно подробнее о втулке что выточил?
в детали
№13 рассверлил отверстие до максимально возможного диаметра,
http://sd.uploads.ru/t/DYhUB.jpg
поэтому диаметру выточил втулку, в которой отверстие(равное диаметру № 14) расположил с эксцентриситетом
http://sg.uploads.ru/t/cI0ne.jpg
  вставил втулку в деталь и уже на машине врашая втулку добился максимального приближения оси врашения детали №14 к оси врашения диффа( тоесть к ведушей шестерне) чем обеспечил надежное зацепление шестерен.  дело в том что отверстие в которое вставляется нижний конец детали № 14 (находится в детали №2) изнашивается, зазор между шестернями увеличивается.  втулку зафиксировал в детали №13 просверлив отверстие и закрутив болтик М4.
Номера
шестерня приводная №11
014409187
шестерня ведомая №14
014409197
