Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » Пыльник между мотором и салоном ‡Пыльник. Рейка
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем привет, это снова я. [взломанный сайт]
Снимая коробку очередной раз, обратил внимание на частичное отсутствие пыльника, что закрывает полость салона от рейки. Так же, кажется ответил себе на вопрос, откуда под ногами звук мотора-_- 811422523C код по базе не бьёт новых запчастей, какие есть варианты, кроме, например, монтажной пены? [взломанный сайт]
Теги: Выходное отверстие рейки, Пыльник
Отредактировано Костя3939 (04.12.2019 15:25)
Либо искать б/у, либо заказать новый у GerFritz.
В магазинах запчастей точно не найдешь, ибо не выпускается давно.
Понял, а если ничего нет, одеть наверх трубу большего диаметра, и вокруг чем-то задуть полость, могут быть какие последствия, никуда не попадет? место под кручение конечно же оставить той самой трубой большего диаметра
Все это отвалится от перепадов температур, вибраций и т.д. Лучше найти живой пыльник.
можно пробовать  пыльник гранаты приспособить ( только не  от нашей машины )
Идея!
Или пыльник от грузовых какой нить подобрать
Уплотнитель для выходного отверстия рулевой рейки (с усилителем)
тема уже  была  , а вот ответа  на этот вопрос до сих пор нет
http://s3.uploads.ru/t/NC9LY.jpg
