Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » не отрывается водительская дверь
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем привет! У меня такая ситуация:  замерз замок водительской двери пытался открыть ни чего не получилось. Сегодня уже тепло но дверь так же не хочет открываться. Ключ кручу солдатик ходит вверх вниз. Дергаю за ручки изнутри и снаружи  замок открывается но не до конца. Вот когда дверь плохо закрыта болтается туда сюда. Удалось снять ручку и пальцем надавить на язычок замка но так же без безрезультатно. дверь болтается но не открывается. Подскажите что делать
Солдатик тянешь вверх одновременно открываешь, должно помочь
Спасибо. Попробовал. Ни помогло.
спицей нажать  на стопор ригеля  замка , чтоб ригель ( который защелкивается  на палец   стойки  )  открылся .
проще подлезть  , если  открыть заднюю дверь .
для  образца чего и куда нажимать  - потренироваться на  пассажирской двери , в открытом виде  но с защелкнутым ригелем
пробуй через багажник залезть если передняя пассажирская не открывается и изнутри открывай
Спасибо. Завтра попробую со спицей. Я уже в машину попал через заднюю дверь.
пробовал сегодня открыть дверь. по тренеровался на пассажирской двери и в открытом и в закрытом положении открываю легко. А вот на водительской двери похоже этот стопор на который давить нужно провалился . его и не видно и нащупать ни как не могу. значит только ломать теперь?  ((((
Что ломать то-звони по вскрытию товарищам, пусть займутся. Вообще, у меня такое было, только у меня, получается, ручка нажимала на язычек и в следствии после закрытия/открытия двери замок не открывался, т.к. думал что тянут за ручку. Убрал ручку, сымитировал что тяну одновременно за солдатика и открытие/закрытие несколько раз, открылась
Отредактировано Костя3939 (13.02.2020 15:15)
Отредактировано Костя3939 (Сегодня 15:15)
Я так уже пробовал. Ручку снял и пальцем нажимал на замок чтоб открылась и за солдатик тянул одновременно. Буду искать товарищей по вскрытию.
Всем спасибо!! Я все таки ее открыл.!!! Снял ручку опять. Стал давить вверх солдатик и рычажок к которому он крепиться он вылез примерно на сантиметр больше чем был до этого потом нажал на замок и дверь открылась!!! Наверно солдатик был сильно утоплен вниз??
Электропривод замка на сигналку стоит?
Нет. Ни чего не стоит.
Ну тогда сними замок почисти его и смаж, заодно наглядно проверишь работоспособность
А чем его чистить и мазать лучше? И чтоб не замерзал зимой ?
Бензом, солярой моешь, смазать лучше силиконкрй. Я отработкой мажу
