Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » Народ принимай новичка
Сообщений 1 страница 17 из 17
Всем привет. Принимайте в свои ряды новенького.
Коротко о машине пассат трофи 87года, я седьмой владелец в России. Авто полностью в стоковом состоянии и родной краске. ДТП и следов колхоза как и следов кузовного ремонта не обнаружено. Есть мелкие недочёты но как-то и возраст то почтенный так что простительно. Vag автопром ценю, люблю и уважаю, как бы последние лет восемь только на фольцах и езжу.http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/2345/t49015.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/2345/t90077.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/2345/t92332.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/2345/t36103.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/2345/t12616.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/2345/t91653.jpg
велком !
добрый аппарат ))
Зачет, постарайтесь сохранить в достойном состоянии!
Ну что народ, кажись первые вложения пошли в trophy. Буквально за две недели ходовка упала в ноль,  так что комплект новой ходовой уже в пути будем менять. Тут на днях ещё смотрел заднюю балку со своего старого Seat Toledo 1L, и по предварительным замерам она полностью идентична с пассатовской разница только в том что на Толедо балка со Стабом и 200 барабанами. Так что есть мысль примерить её на пассата а то устойчивости на скорости то трассе маловато при скорости 120-150 и лёгком боковом ветре как то начинает по дороге рыскать.
Наличие заднего стабилизатора на устойчивость на трассе не влияет.
А балка на толедо, по идее, должна совпадать с балкой от гольф 2, которая всё же от нашей отличается. Лучше перед снятием своей балки тщательно сверить размеры.
Отредактировано eremite (12.05.2020 23:18)
Ходовку сделаешь, будет устойчивость
без задних амортизаторов и сайлентблоков зад таскает на скорости
Отредактировано eremite (Вчера 23:18)
Так со Стабом то завсегда получше тем более что она есть, а свою балку мне все равно проще снять (замена сайлентблоков и ремонт ходовой) и на земле все промерять. Хотя первоначальные замеры показали что она полностью идентична нашей балки.
меряй  длину вылета и посадочное  расстояние  на кузов .
на Гольф 2 вылет точно меньше  ( на Б3  больше ) , посадочные  совпадают .
получится небольшой сдвиг  колеса в арке
Со стабом будет жжоще
Поменяем посмотрим подойдёт то хорошо, нет то жене на Венто поставлю. Нет значит гольфоводам продам, она по коду бьётся как балка для задних дисковых тормозов
С более-менее живой ходовкой б2 реальные 155-160 идёт, конечно, не как по рельсам (всё-таки балка), но ничего никуда не швыряет.
Ну как бы ходовку поменял. Впечатление двойственное рулится легко но жёсткая стала. Изменения от базовой ходовки небольшие, сайлентблоки рычагов Ауди б4, задние пружины от варианта KYB K-FLEX, задние опоры от Ауди А4 все остальное сток, резина 185 65 r15. Дорожный просвет  до подрамника 21см.
Какие именно опоры?
Резинки на штоке амортизатора KYB SM5377
Так они же ничем не отличаются от штатных.
По сравнению с теми что были у меня у них разница в высоте нижней подушки она выше и ребра больше, а так да один в один,
