Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » запустить гидроуситель
Сообщений 1 страница 10 из 10
пассат б2 вариант 83 года - гур похож на родной, жидкости вообще нет - как и ремня
какую марку жидкости для гура залить ? какие детали имеет смысл сразу поменять - чтоб потом не надлюдать течей визгов и т.д.?
заранее спасибо
жидкость в документации - ATF Dextron , емкость бачка 0.65л всей системы 6.5л
Отредактировано roman (31.07.2012 06:04)
Ёмае ))) Друг походу у тебя у одного гур))) Я себе скачал книжку, там всё обо всех моделях написаннно.)
жидкость в документации -  , емкость бачка 0.65л всей системы 6.5л
Жидкость ATF Dextron II или  III только туда вроде больше литра не войдёт.
ну написано в книге 6.5 вся система - 0.65 бачок ... еще не заливал - все руки не доходят
6.5 - не верь ,литра полтора - два (и то не все влезет) - на ауди 90 б2 недавно сосед менял.
Dextron II ,литра хватит,с Dextron III у меня насос громче жужжит...поменял масло опять на второй!правда это все в гольфе)
залил второй . половину литровой канистры
Насколько рейка с гидроусилителем будет легче крутиться? Сравнимо с авто других марок с ГУРом производства средины 90-х?
Как ощущения? Стоит -ли возня эфекта?
Меня и обычная рейка не сильно напрягает, просто иногда жена катается - для нее желателен ГУр
я как то прокатился на сантане с гуром, очень порадовало как все крутится вертится усилий прилагать практически не надо
а еще рейка с гуром должна быть короче в плане количества оборотов руля
блин ... и не знаю что ответить ... спроси что полегче
