ТНВД
Сообщений 1 страница 5 из 5
Всем добрый вечер, засопливел ТНВД, начал снимать не могу сбить шкив. Подскажите как можно его снять?  Или может есть какой съемник?
Там на шестерню 2 отверстия с резьбой, вкручиваешь туда болты и ими выпресовываешь, только смотри чтоб болты в пластину упирались
Не увидел, сегодня посмотрю повнимательнее,. Спасибо.
Снял. На работе взял съёмник, сделал короткие лапы, укороченный винт 30 минут плясок.  снял. Всем спасибо.
Федя Рашпиль
На будущее - Находим старый съемник пружин желательно одиночку(что б не жалко), в центе сверлим нарезаем под болт, и получается сьемник для шкивов в труднодоступных местах, в частности ТНВД, из-за чего иногда в Б2 приходится снимать радиатор
