Биение руля 3
Сообщений 1 страница 5 из 5
Доброе утро всем. Подскажите, при трогании с места на руле чувствую небольшое подергивание, на ходу всё хорошо, вибраций нет. Резина новая, диски ровные, восмерок и провалов по беговой нет. Шрусы затянуты (внутренние на фиксаторе). Рулевые наконечники в норме. Стабилизатор на новых резинках. Шаровые свежие не разбитые. Что может быть?
Только остались сайлентблоки на рычагах,раз все новое
если  при движении накатом на малой скорости  биение есть , то  это ступицы , раз  считаешь что колеса ровные .
вылезет и при торможении   если  очень слегка  давить на тормоз .
Подтверждаю, у меня так было: старая ступица была просажена и стояла в подшипнике чуть наперекос. Диагностировал так: снял колесо, завёл мотор, включил передачу и смотрел на край тормозного диска. Было видно, что он и ступица вместе "восьмерят" (стоят не соосно с поворотным кулаком).
Завтра заберу из ремонта. Сниму колеса посмотрю на ступицы. Отпишусь. Спасибо за советы.
