Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Нет зарядки АКБ ‡Нужна помощь!!! ‡undefined
Сообщений 1 страница 2 из 2
Загорелся светодиод зарядки.Померял-нет заряда.Поменял регулятор-нет заряда.Проверил провод возбуждения-при включении зажигания на нём-1,5В.Думал провод просаживает на массу-прозвонил-норм.Менял приборку тоже горит.Прозвонил три малых диода в гене-целые.Подал плюс напрямую с аккума идёт заряд ,светодиод тухнет.Подскажите куда рыть дальше?
в генераторе  9 диодов  и их не прозвонишь не отпаивая обмотки .
6 на силовом  мосту , 3 для  подпитки  реле регулятора .
при севшем акк  пока генератор не возбудится , зарядка не пойдет .
либо на возбуждения давать плюс от акк  , либо газануть до 3-4 тыс оборотов
