Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » Сборка двигателя ‡Дизель, JK ‡undefined
Сообщений 1 страница 11 из 11
Твоварищи, небольшой вопрос встал, перебирая дизельные двигателя пассата б2(возможно в бензиновых аналогичная картина, не имел с ними дела), заметил такой момент, что замки на вкладышах бугелей коленвала и шатунов ставятся замок к замку, а Травников говорит, что правильнее ставить замок напротив замка, т.е. по разные стороны, как ставились они с завода, кто на 100% в курсе? Вопрос такой встал из-за того, что двигателя старые и не известно кто и сколько раз в эти двигателя лазил и на сколько правильно было это всё собрано.
Замок к замку
Замок к замку
И коренные и шатунные?
В бугелях и крышках есть проточки под замки вкладышей, поэтому поставить их неправильно в принципе не получится.
Возможно, Травников говорит про какой-то другой двигатель (не VW), в которых этих проточек нет. А с нашими моторами эту ошибку не сделаешь.
Либо ты не понял, либо я тебя не понимаю. Понятно, что вкладыши в бугель можно поставить только одним способом из-за проточек для замков, имеется в виду, что уже после установки вкладыша бугель можно поставить по разному, либо замок к замку, тобишь проточками друг к другу, либо по разные стороны
Да, там вроде метки должны быть и на шатуне и на крышке
Бугели необходимо ставить строго так же, как они стояли. Менять направление бугелей категорически нельзя! Они протачиваются при изготовлении мотора вместе с блоком в собранном состоянии и могут быть не симметричными.
Меток не замечал, может смотрел плохо...
Потому-то я и спрашиваю как они ставились на заводе
На шатунах и на бугелях сбоку есть бугорки. Они только с одной стороны имеются. Нужно чтобы бугорки на шатуне и бугеле совпадали друг с другом.
А на коренных бугелях выбиты цифры. Бугели должны стоять так, чтобы цифры не были перевёрнуты вверх ногами. При этом слева передняя часть двигателя(где ГРМ), а справа - задняя (где маховик).
Не замечал там такого, но коли так... Вот это чёткий ответ, благодарствую
Вот здесь видно цифры на бугелях:
https://a.d-cd.net/549b515s-1920.jpg
