Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ.. ЗАУР
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте дорогие друзья....
В 2019 году  из-за пандемии (😫) машина стояла в гараже 11 месяцев.
В 2020 году ездил очень мало.,но чувствовал, что поджирает масло.  Вообщем предложили сделать раскоксовку....Хотелось бы узнать мнение форумчан..
Кто делал?
Какие средства?
Эффект?
Минусы?
Кто делал?
Какие средства?
Эффект?
Минусы?
Хреново конечно что машин стоял, ибо каждый механизм нуждается в движении и смазке.
А что касаемо раскоксовок, ну как сказать, делать то можно, сам тоже делал. Здесь большое значение будет играть насколько там всё запущено, если ещё не очень, то можно даже простой способ: либо пятиминуткой, либо длительной на 200км разом прокатиться (обе от Ликви Моли), и потом сливать смотреть, чё к чему.
Моему двиглу это не помогло, ибо там давно и сильно запущено. А вот на другой машине делал, эффект был заметен, по многим параметрам.
Но если у вас всё плохо там, то это будет что мёртвому припарки. Опять же, смотрите по состоянию двигателя
В любом случае, попытка не пытка ;)
Кто делал?
Какие средства?
Эффект?
Минусы?
делай  , хоть Лавр  с промывкой  и заменой масла .
на сколько то поможет
Не только, в дизелях кольца редко залегают в отличии от зажигалок  :confused:
Заур, после такого простоя надо дать мотору просраться на хороших оборотах по трассе
Отредактировано Илья (16.01.2022 20:47)
Двигатель перебирался примерно 60.000км назад....с хорошими запчастями......просто из-за простоя говорят залегли кольца..поэтому дымит....
А маслосъемные кольца могут быть причиной дыма? Они могли усохнуть?
Если двигатель просто перебирался (без расточки), то скорее всего раскоксовка уже не поможет. Установка новых колец в изношенные цилиндры ведёт к многократному снижению их ресурса. У меня новых колец на двух двигателях хватило на 30 и 40 тысяч км соответственно, далее масложор возвращался снова.
Но попробовать раскоксовку конечно надо: хуже точно не будет, а вдруг и поможет?😃
Росточка была
