Всем доброго здоровья.Ребят подскажите по такому вопросу.Генератору пришёл аминь, отец говорит там про какой-то якорь или чего, восстановить говорит вроде уже как нельзя.Какой генератор подойдёт мне 1.6 бенз, мотор RL.Покупать на разборке или новый какой ампераж.Коды чтобы по каталогу поискать возможно кто знает.Может с гольфов подойдут если с разборки взять)Проще говоря я не компетентен)Смотрел на свой а там все затерто и кроме Made in France уже ничего увидеть нельзя.
Генератор
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться226.01.2022 18:50
тебе подойдет любой генератор любой мощности от Гольф2 /3 , Пассат Б3 , Ауди 80 Б3 .
выбирать чтоб шкив был под клиновидный ремень .
есть и новый кетай в продаже , например
210339 ERA
Поделиться326.01.2022 19:17
210339 ERA
А по амперажу? 55,60 или 65?Большое спасибо за информацию.
Поделиться426.01.2022 20:15
Любой, чем больше тем лучше
Поделиться530.03.2022 17:38
Купил китайца, успел до конца старых цен... 6.5тр.
Поставил, забыл о недозарядке аккум.
Поделиться630.03.2022 17:57
Я родной Бош год назад перебрал, потратил 750 рублей на подшипники и контактные кольца. Езжу и радуюсь
Поделиться731.03.2022 22:55
я так делал со стартером. с генератором, с печкой итд...итог у меня все новое китайское и работает как новое...такой путь тоже нормальный
Поделиться802.07.2022 13:14
Здравствуйте, Товарищи. Хочу вскрыть генератор. Подскажите пожалуйста - это можно сделать в полевых условиях, или нужен спец инструмент?
Поделиться902.07.2022 13:18
Молоток и отвёртка по которой бить можно. А смысл в полевых вскрывать, разве что подшипники менять
Поделиться1002.07.2022 13:46
На работе особо ничего нет из инструментов... Благодарю.
Поделиться1113.01.2023 12:46
Здравствуйте товарищи. А есть ли на наших генераторах минусовой провод? У меня на генераторе два провода :толстый красный и, через пластиковую перегородку тонкий синий. Я думал синий это масса, но проверил, с него выходит плюс, да и больно чахлый он какой-то для массы...
Поделиться1213.01.2023 19:18
привет .
масса это корпус самого генератора .
толстый это плюч на акк ( соединяется на стартере с толстым + )
синий это возбуждение / индикация , идет в приборку на диодик значка акк , на нем плюс от зажигания через резистор
Поделиться1313.01.2023 20:34
привет .
Спасибо
