Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » Провалы при нажатии на газульку.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Здравствуйте.  При добавлении газа для ускорения появились провалы в работе двигателя.  Двигатель атмосферник.  Подскажите где искать причину.
Может воздух сосёт тнвд, может вода в топливе
Wanokim
Смотри сетку в топливном баке
у меня была такая проблема, отсутствовала фтулка дотчика положения дросельной заслонки, в результате воздушная заслонка не закрывалась, вакуум терялся и бензина не добавлял соответственно.
карбюратор Pierburg 2ee
