Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Двигатель 2.2. Растут и плавают обороты на горячую.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте! Двигатель 2.2 механика. История такая: не ездил на машине недели три и когда завел она троила. Заменил свечи - (были в ужасном состоянии - когда их до меня меняли не известно) больше не троит, но появилась другая проблема: на холодную работает нормально, но при прогреве обороты сперва начинают расти до 1500-1700, а при приближении к рабочей температуре начинают плавать в пределах 600-1500, на нажатие педали реагирует вяло. Ехать невозможно. В чем может быть проблема?
Джетроник начинают диагностировать с поисков подсосов воздуха и замера давления в системе
Благодарю! Сегодня буду пробовать. А то, что износ свечей и ещё какая-то неисправность случились вместе как можно объяснить?
Ну вместе со свечами неплохо было бы и провода махнуть и крышку трамблёра, если это давно не менялось и контакты в крышке выгорели уже давно
Проблема решилась чисткой регулятора холостого хода! Благодарю за участие!
Отредактировано Артемий 32b (28.10.2022 20:45)
Отделался лёгким испугом :cool:
Полностью согласен!)
