Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » Первая передача ючается первая ‡undefined
Сообщений 1 страница 2 из 2
Когда уступаешь дорогу и сильно тормознул(мало оборотов для второй) первая включатся не хочет, а если включить вторую мотор еле вывозит. После полной остановки первая входит без проблем. Что послветуете?
Xmypblu_KoT написал(а):
Что послветуете?
Масло в коробке поменять. Давно менял? Сцепление не ведет? Остальное только в коробку лезть...
А вообще, при малейшем накате вторая должна без вопросов подхватывать.
