Мерцание
Сообщений 1 страница 4 из 4
Доброго времени суток.Подскажите в чем проблема может быть.Вся приборка, фары, свет салона все мерцает.Бывает перестает на время потом по новой.Генератор отдавал на ревизию,поставил назад та же проблема.Кто сталкивался с таким?
поменять реле регулятор  и обязательно проверить контактные кольца  на биение .
для профилактики  прочистить все  клеммы на акк , массу на двигатель  и кузов  , контакты силовые в блок предохранителей
Бура написал(а):
Вся приборка, фары, свет салона все мерцает.Бывает перестает на время потом по новой. Генератор отдавал на ревизию
Не знаю, кто и что там у тебя ревизировали, но проблема в 99% в "таблетке" (регулятор напряжения, а по сути стабилизатор)
Отредактировано Старый (02.12.2022 12:31)
Я бы не исключал диодный мост генератора, возможно где то не контачит.
