Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Не крутит стартер. Проблемы со стартером.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Уважаемые форумчане! Приболел мой крокодил.
Столкнулся с такой проблемой... Крокодил просто не реагирует на ключ, слышно щелканье релюшки под панелью, но ничего более. Стартер снимался не так давно, но по причине того, что втулку в коробке размолотило и просто не крутило совсем, попутно разобрал его, там всё было живое. Исправил, всё работало хорошо. Проявляется, как правило, после длительных поездок, с толкача заводится на ура. Подозреваю, что дело в контактах, но хотел бы и выслушать ваши идеи!
Первый раз это проявилось после замены антифриза, менял я его дней 5 назад, тогда не придал значения. Но думаю тут просто совпадение.
Также бывает что совсем плохо крутит на горячую, но это как-то через раз, может подскажете, что может быть?
Премного благодарен вам за Ваши будущие ответы:)
обычно виновата контактная группа замка зажигания  и разьемы  от нее и в блоке предохранителей .
проверить легко  - возле аккумулятора  есть разьем  , провод красный с черной полосой , идет  от замка на  втягивающее реле стартера .
когда не заводит с ключа  , открыть капот и сунуть на этот провод плюс от акк .
если стартер  исправен , машина заведется
благодарен за ответ! посмотрю как доберусь до машины.
а то что не очень заводится на горячую не знаете в чем проблемы?
проверить не слишком ли раннее зажигание , если туго крутит .
снять  провод питания с катушки и  крутить  стартер на горячую .
если без искры крутит бодро  ,  значит чуть припозднить УОЗ ( крутануть трамблер  по часовой стрелке на  несколько градусов )
если без изменений - вопросы к стартеру и клеммам силовым
