Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Завод на горячую ‡Плохо заводится
Сообщений 1 страница 2 из 2
При температуре на улице ниже -5 где-то, и после того как прогреется на 78-80+ если заглушить то почти не возможно завести. А также когда прогреваешь минуты через 2 начинают падать прогревочные обороты, до 500 где-то. Чуть позже дальше нормальные холостые. Стоит карб пирбург 2е. Что может быть?
Теги: карбюратор, двигатель
если невозможно завести даже при  нажатой педали газа , то скороее всего   подсос не отрегулирован
