Как сделать чтобы ближний свет не гас при включении дальнего?
Дальний свет с ближним
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться229.01.2024 22:20
Открыть схему, найти там переключатель дальний ближний, провод ближнего соеденить со средней точкой. Только фары спасибо не скажут...
Поделиться329.01.2024 22:23
В электрике не силен, особенно в схемах. На б3 пассатах ставят перемычку где стоит релле, а как в б2 информации нет нишде. Фарам ничего не будет, стоят диоды.
Поделиться430.01.2024 20:28
нет на Б3 реле на свет с завода .
просто соединить плюс приходящий на подрулевой переключатель ( белый провод с черной полосой ) с выходящим на ближний свет ( желтый провод )
Поделиться530.01.2024 22:07
У меня на Ауди А6 с галогенками реле никаких не было, напрямую все через переключатель. На Туареге, если не ошибаюсь, тоже релюх на фары нету.
На Ауди, кстати, ближний вместе с дальим светил. Особого эффекта не увидел. А вот на пассате с новыми фарами ("хрустальная" оптика) свет очень нравился
Поделиться631.01.2024 00:04
Вы правы, не так выразился, перемычку ставят в блоке реле на б3. Можно подробнее какие провода там и если есть с фото
Поделиться731.01.2024 19:45
еще разок .
не надо лезть глубоко в блок предохранителей и реле , и на Б3 некуда там тоже поставить перемычки .
соединяются сами провода между собой .
просто снять пластик возле подрулевого переключателя , с левой стороны сзади есть разьем переключателя света .
вот там и соединить провода по цвету
Поделиться801.02.2024 00:12
еще разок .
Если Вы про фишку слева, то там провода все зеленого цвета
Поделиться901.02.2024 21:20
фишка переключателя света находится еще дальше сзади .
на фото тот разьем что находится за биркой , цвета проводов видны :
Поделиться1001.02.2024 23:52
Спасибо! Только не понял, как их соеденить правильно, отрезать и между собой соеденить или просто между собой их соеденить както?
Поделиться1102.02.2024 21:55
просто соединить между собой.
можно отчистить по кусочку изоляции с каждого провода и накрутить на это место другой проводок .
Отредактировано elektro (02.02.2024 21:59)
Поделиться1202.02.2024 23:41
можно отчистить по кусочку изоляции с каждого провода и накрутить на это место другой проводок .Отредактировано elektro (Сегодня 21:59)
Тоесть если так соеденю, при включении дальнего ближний не погаснет? А если включу ближний, дальний хоть загораться не будет?
Поделиться1304.02.2024 21:33
1.Да
2.Нет
