Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » Запах в салоне при работающей печке.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Может кто сталкивался уже... После включения печки в салоне начинает вонять чем то вроде китайской резины, но не ей, а похожий запах. Воняет довольно сильно, за час, два езды выносит мозг. Появился давно, думал печка подтекает, но во время ремонта поменял радиатор печки и патрубки к ней. Ну и ничего не поменялось... Краник закрыть при работающем вентиляторе - все норм. Спасите, отравился совсем!!!
У меня так было когда поставил новый радиатор печки но, со временем выветрелся.
где то полгода вонял новый радиатор печки , потом  успокоился .
можно пробовать промыть  сверху  каким нибудь средством для  посуды  ( снять моторчик  и  забрызгать  гадостью )  , только потом в салоне собрать  грязь и воду
Так два года уже. И до того было...
В том то и дело, что два года уже как новый радиатор. И, читаем внимательнее, до замены запах появился. Хотя тут уже и не уверен, скорее до замены пахло все же протекающим тосолом. Мысли такие, что может греться? Только пробки в моторном щите и сам пластиковый корпус печки. И радиатор уплотнял войлоком, но он вряд ли. Да и пластик вряд ли. А вот пробки моторного щита вполне могут разлагаться и вонять. Кстати, вчера потянуло ветром с частного сектора, принесло запах дыма торфа - очень похоже!
старый тек? Если тек, то антифриз не высыхает, а его остатки в корпусе печки испаряются и воняют.коврики подними посмотри еще
Да, тёк... Под радиатором на печке неслабый такой стожок из мелкого мусора был, что через радиатор надуло, пропитанный основательно так антифризом... Я выгреб, сколько мог, без фанатизма, неудобно туда залазить. Неужели его начинает обдувать горяченьким и?... Очень вероятно!
