радиатор отопителя
Сообщений 1 страница 30 из 75
кто нибудь менял? какой ставили?
а то у меня уже второй раз течь начал
первый раз поставил с донора а тут перед морозами он опять потёк
стоит ли ставить Nissens и Ava
или всё таки смотреть в сторону оригинала?
у этих цена очень приятная у первого 560 у второго 400
На Ниссенс хорошие отзывы. Учитывая стоимость запчастей с клеймом ВАГ, смысла в них не вижу. Есть много фирм с достойной, качественной продукцией. К тому же, ВАГ сам не производит комплектующие.
при установке обязательно замени антифриз  а то новый потечет - там ингибиторы должны создать пленку защитную ,а в старом они кончились.Только не лей "тосол" - нормальный антифриз феби,сваг,хепу - на смену руб на 400 .Проверь пробку расширительного бачка - может большое давление (должно быть ок 1.2 бар)
на ауди Б2 про ниссенс не очень говорили....нет внутренних спиралек
P.S.  elektro -начнем? :D
итак мнения разделились)
я канешно не уверен что это радиатор отопителя но прошлый раз это был он
т.к. запотевает лобовое стекло при работе печки, а так же пахнет антифризом
ну а крышка почему тогда не разорвал какой-либо патрубок? а именно потеет стекло причем не очень сильно
Что это за спиральки?
спиральки внутри трубок для завихрения ОЖ чтоб полностью тепло отдавала
Ну нету нигде окромя Смоленска качественных ядохимикатов!(на юге России тожно нет!)
что тогда посоветуете?
любой другой тож работает только в морозы при малых оборотах дрыгателя  тепла маловато.
ну мне надо чтобы было как можно жарче без установки доп. помпы
В моде из достойных недорогих Valeo - франция
Заказал новую печку AVA, на выхах буду менять.
В связи с этим, вопрос к тем, кто менял патрубки отопителя: Подскажите, что лучше взять и проще найти в автомагазинах от отеч. автопрома?
от отечественного ничего не подходит - разные диаметры на концах патрубков ,либо стыковать через переходник ,либо подобрать от А 80 (бочка) - везде полно
Коллеги! Наверняка у большей половины форумчан уже была произведена замена радиатора печки. Давайте сделаем всё-таки небольшой опрос:
1. Какой марки установили
2. Как греет по сравнению с родным (от 1 до 10 баллов).
Будет хотя бы какое то представление об аналогах. А то все пишут, в разных темах о этой печке, и мало кто отписался, что же у него самого стоит и как работает. А так хоть какая-никакая достоверная информация будет. И так поехали!
AVA  вместо  оригинала
https://a-a.d-cd.net/e88b67cs-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/8f0b67cs-960.jpg
на полную  краник не открываю  - но у нас  нет морозов ниже  минус 20
Vemo 15610002
Ставлю 5 баллов из 10 - осенью и весной греет достаточно, а в мороз воздух идёт еле тёплый.
Ava по-моему и были оригинал. Основной радиатор на синхре родной был именно AVA латунный
У вас на нижнем фото показан оригинал. Это ведь не AVA? А что за производитель. Всё, нарыл инфу, sofica-входит в состав VALEO, то есть оригинал у нас от неё. У меня видно только значки Ауди\фольсваген, остальное было не видно, всё прикипело паролоном с чем то.
Отредактировано Старый (13.09.2016 08:27)
Якогда менял свой, стоял hella.
Я когда менял свой, стоял hella.
Это был оригинал, я правильно вас понял?
В оригинале были Behr, Hella и Valeo.
Всем доброго дня!
Поскольку сам наступал на грабли с радиатором печки, расскажу тоже.
Покопался в своем архиве заказов на Экзисте:
10 июня 2013 купил радиатор AVA  (VW 6061). В том же году, осенью, еще и минусов не было на улице, а в машине дубак! Патрубки кипяток, воздух из печки чуть теплый. Относительно родного даю 2 балла из 10.
27 ноября 2013 не выдержал!!! и купил Nissens  (73940). Относительно родного даю 10 баллов из 10.
Nissens  дороже AVA на 200р. Так что, не повторяйте моей ошибки!
Вот, еще, что подумал: Могу сравнить с обогревом в семерке, на которой сейчас езжу. Печка в ней полный отстой, очень холодно. Так вот, AVA еще хуже.
Понятно. Behr и Hella щас вроде как объединённый концерн.
Отредактировано Старый (13.09.2016 09:05)
Отредактировано Старый (Сегодня 09:05)
Стоит аж 4 с лишним килорубля.
Это где такие цены?
http://prodetails.ru/search.html?article=171819031D&st=groups&chk_smode=1&smode=A&search=ПОИСК
вот цена в ПроДеталь. Вот думаю, может не экономить особо, отдать 2000 руб, поставить её и забыть навеки! ХОтя производство радиатора данной фирмы не скрывается, в Ехисте честно написано, фирма германская, производитель-Китай. Да к щас даже оигинальные изделия для автоконцернов ваяют в Китае. По моему на этот счёт не особ нужно замарачиваться. Если фирма выпускает свои изделия в Китае, она же и контролирует и технологию и качество изготовления. Щас об этом везде открыто написано
А жаба всё равно давит! Блин, отдать лишнюю тыщу жалко. Короче, хочу остановиться видимо в сегменте выбора в пределах 1000 рублей за радиатор. Два дня курил Гугл, в итоге напрашиваются пару фирм NISSENS 73940 и NRF 58614. Вот по NISSENS 73940 уже оставили отзыв, и очень хороший. А вот отзывы по радиаторам второй фирмы мало что мог нарыть, кроме самой фирмы, голландской. Фирма то вроде серьёзная, старая и специализируется на радиаторах, теплообменниках, испарителях. Х.з., короче нужно сегодня уже опредлиться и заказть какой нибудь. У меня уже мозг кипит!!! А восьмёрошный...ну не хочу я этого колхоза, что то претит мне это затея.
Отредактировано Старый (13.09.2016 09:35)
На Ниссенс отзывы противоречивые, видать, тоже качество скачет - в зависимости от места изготовления наверно.
А вы не обратили внимания на страну изготовления? В силу именно противоречивых отзывов это видимо имеет значение.
Ехист честно пишет, что производитель-Китай
Отредактировано Старый (13.09.2016 10:41)
denis-s написал(а):27 ноября 2013 не выдержал!!! и купил Nissens  (73940)А вы не обратили внимания на страну изготовления? В силу именно противоречивых отзывов это видимо имеет значение.
Только сейчас об этом подумал. Нет, к сожалению не помню. И машины уже давно нет(
Если сейчас на Экзисте посмотреть по этому же артикула, написано - Китай.
Поначалу при выборе обращал внимание на вес, но посмотрел у того же VALEO вес всего 900 гр, а он практически оригинал, Бер-Хелла 1300 гр, тоже отличный вариант. но это дорогие бренды, почему такая разница в весе?
