Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » Моменты затяжки болтов. Двигатель
Сообщений 1 страница 7 из 7
1.Крышка клапанов: 10 NM
2. Свечи зажигания: 30 NM
3. Свечи накаливания: 40 NM
4. Датчик температуры ОЖ на головке блока: 12 NM (Бензин) либо. 7 NM (Дизель)
5. Шестерня распределительного вала: 80 NM (Бензин) либо. 45 NM (Дизель)
6. Натяжной ролик ремня ГРМ: 45 NM
7. Форсунки верхняя/нижняя части (Diesel): 70 NM
8. Форсунки в головке блока (Diesel): 70 NM
9. Топливные трубки (Diesel): 25 NM
10. Масляный поддон: 8 NM (болты под шестигранный ключ) либо 20 NM (шестигранные гайки)
11. Сливной болт: 30 NM
12. Датчик давления масла: 12 NM (с использованием смазки)
13. Держатель масляного фильтра на блоке цилиндров: 25 NM
14. Гайка шестерни коленчатого вала: 80 NM (только дизельный двигатель с системой защиты D6, без системы защиты 110 NM)
15. Шестерня промежуточного вала: 80 NM (Бензин) bzw. 45 NM (Дизель)
16. Ременный шкив на шестерне ремня ГРМ: 20 NM
17. Фланец промежуточного вала: 25 NM
18. Помпа водяного охлаждения: 20 NM либо. 10 NM (1,3L)
19. Шестерня топливного насоса (Diesel): 45 NM
20. Термовыключатель вентилятора системы охлаждения: 25 NM
21. Стартер: 25 NM
22. Генератор, крепление на блоке цилиндров: 30 NM
23. Генератор, крепление генератора: 20 NM
24. Болты головки блока цилиндров Бензин M12 внутр. звездочка: сначала все 40 NM, затем все 60 NM, затем все 75 NM, для окончательной затяжки жестким 90° докрутить.
25. Болты головки блока Diesel M11 под 6-гранный ключ: Сначала все 50 NM, затем все 70 NM, затем все 90 NM. Затем завести и прогреть двигатель и протянуть все болты с усилием 90 NM. Через 1000 км пробега открутить все болты на 30°,затем затянуть с усилием 90 NM
с вашего позволения я дополню:
http://i032.radikal.ru/1203/18/ece6e10210e5.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1203/07/23161d69d30d.jpg
Вопрос  - а какой номер ключа для внутр. зведочки?
Всем привет. не смог открыть отдельный чат иди найти более подходящее место для вопроса, пишу здесь. ищу болты крепления шатунных крышек - точнее их номера.  болты шатунов вообще не поставляются. но так не может быть, чтобы ни от чего не подходило. заказал 80 мм болты коренных шеек Febi 18162 -они оказались не калёными (краска откололась при отпиливании болта, соскабливается шилом), просто крашены в чёрный цвет!!! (заказал болты VAG N 102 638 01 - жду). кто знает номера подходящих болтов шатунов ?(родной номер по каталогу VAG 056 105 425 B - их нет вообще) Двигатель vw 1,6.
Отредактировано Михаил Русский (18.09.2021 12:04)
Какой двигатель? На шатунах обычно не болты, а шпильки с гайками.
Двигатель vw 1,6 болты шатунов с шестигранными головками. позже сфоткаю.
А, тогда понятно, на WV и YN действительно шатуны на болтах сидят.
Как придут новые болты, можно попробовать вкрутить их в шатуны без крышек, замерить оставшуюся часть резьбы и сравнить с толщиной крышек. Если она будет меньше, то можно смело прикручивать крышки этими болтами.
