Добрый день участники форума, сегодня второй раз за месяц ездил смотреть машину, и принял решение что, все таки буду брать.
Кратко о машине:
голый крашеный не без косяков в черный цвет кузов, стоит на колесах с полным салоном запчастей, двигатель 1.8 и кпп находятся на месте.
новые: помпа,,кольца, вкладыши, лобовое стекло, гранаты, подушки двигателя, наконечники, и еще много всего, надо смотреть.
стоит это добро 20 тыс. руб. Самое первое что нужно докупить по словам владельца это: выхлопная система полностью, и карбюратор поэтому обращаюсь за помощью в поиске к Вам любители Фольксвагенов.
до этого была Каравелла Т3 84 года, и Пассат В2 универсал ( дизель) к сожелению сгорел и его пришлось продать.
надеюсь что процесс сборки удастся выложить на форуме.
"Черный САНТАНА" из Кургана ‡покупка и сборка
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться108.10.2012 19:16
Поделиться311.10.2012 21:07
С виду,так ничяво
))Давай,складывай в кучу!Должно получится неплохо:)
Поделиться411.10.2012 22:04
интересует какое масло залить в кпп 4 GL или 5GL
GL4 80W90.
Поделиться512.10.2012 06:44
по маслу понятно, теперь по карбу, как думайте искать родной или поставить нивовский от 1.7?
сейчас занимаюсь чисткой пластмассы.
завтра будем забирать остатки запчастей: новое лобовое, салон, кожзам для перетяжки, привода.
вчера смотрел пассат универсал за 50 тыс. не плохой, двигатель 1.8, родное литье, люк, ухоженный салон, ГУР,
немного начали подгнивать двери (вовремя обработаны)но если я его куплю, то сантана на долго встанет в гараже.
т.к. денег на сборку не останется, с другой стороны когда еще попадется добрый пассат за такие деньги.
Поделиться612.10.2012 13:40
Надо брать такой экземпляр!
А по поводу коробки,лучше стоковую.От Нивы может быть не совсем то по передаточным числам...
Поделиться712.10.2012 14:03
ты меня не правельно понял, я не про коробку спрашивал, а про карбюратор))).
купил пистолет для склейки пластмассы, тренируюсь.
завтра заберу остатки запчастей, и будет видно что заказывать.
Отредактировано ranma (12.10.2012 14:05)
Поделиться812.10.2012 16:17
Это нарочно написано?
Поделиться920.10.2012 23:55
это демотиватор для желающих устанавливать не родные детали на вв ... Ж)))
ПС: если нет живого родного пирбурга - ставь карб. от нивы - он конечно гуано , но машина поедет, если пирбург есть и машина с ним хоть как-нибудь работает - есть в челябинске один старый татарин который держит мастерскую по пирбургам - диагностирует/ремонтирует/дает гарантию полгода ... в кургане что-как не знаю Ж((
