Как, для чего и зачем?
При поклейке пленкой преследуем несколько целей.
Цель первая. Пленки бывают разных цветов, глянцевые, матовые, металик, золотые, под хром, прозрачные, под карбон итд. То есть пленкой, мы можем изменить внешний вид автомобиля.  Причем при условии, что лако красочное покрытие автомобиля целое, то поклейка пленкой реально проще покраски. И при знании дела, автомобиль можно затянуть за пару дней.
Цель вторая. Защитить Лакокрасочное покрытие. Если вы слегонца притерлись, если гопота во дворе прошлась по борту ключом, если камушек вылетел из под колеса впереди идущего автомобиля и ударил по капоту, то при наличиии пленки, она весь основной удар возьмет на себя, защитив ЛКП (Лакокрасочное покрытие). Так же пленка защит ЛКП от выцветания и старения, вызванного солнечными лучами и постоянным трением пыли и песка при движении. Так же пленка защищает от едких шампуней используемых на мойке. Убедится в защитных свойствах пленки можно здесь http://smotra.ru/companies/1/blog/137281/#smotracut
Средний срок службы пленки около 5-ти лет.
Надо знать!!!!! Не все пленки подходят для оклейки авто.
Есть разные производители, от бюджетного Оракла (500-1000 р за погонный метр, ширина около 1,5 м), до недешевого Хексиса (1500-5000 за погонный метр, ширина около 1,5 м). Убедительная просьба на материале не экономить. Китайское говно покупать не стоит, проходили уже.
Допустим с продуктом фирмы Оракл можно ознакомиться здесь http://www.helvetica-t.ru/catalog-1a.php . Вообще, лучше получите консультацию.
Работать с ней достаточно просто. Для этого вам понадобится Острый нож (типа канцелярского), плоский пластиковый ракель, промышленный фен, обезжиреватель (Именно обезжириватель, Ни Уайт Спирит, Ни Ацетон, ни Растворитель, а именно обезжириватель), Ну и прямые руки, а лучше еще пару (Друга позовите).
Запомните!!! Есть мнение доморощеных профи, что клеить надо с использованием воды, и даже Фейри. Да! это действительно облегчает работу, но через пол года такая пленка попросту начнет отваливаться и пузырится. Так вот профи работают без смачивания водой.
Есть чудесное видео которое показывает, что данный процесс довольно таки простой.
http://www.orafol.com/ru/podderzhka/vid … bilei.html
Так же компания ReStyling, проводит семинары по обучению. http://smotra.ru/companies/1/blog/64442/#smotracut
Здесь http://smotra.ru/companies/1/blog/ Можно ознакомится с работами, чтобы понять как это выглядит.
Дерзайте
