Блин, вчера сдох датчик холла в лесу. Ни на одной разборке в городе трамблёров нет. И кто их все раскупил? Так и остался пассат стоять среди сосен [взломанный сайт]
трамблер
Сообщений 61 страница 90 из 151
Поделиться6212.12.2016 19:29
ставь октан корректор с функцией аварийного зажигания. Датчик хола на екзисте смотри jp group, у меня 2 года уже стоит
Поделиться6312.12.2016 20:04
Пошарил по гаражам бывших ауди-пассатоводов, накопал кучку металлолома - Bosch с лопнувшей пружинкой центробежного регулятора и разобранный OSSCA с потерянным шплинтом и без бегунка. Используя остатки старого трамблёра, собрал два в идеал
Теперь запасной всегда с собой будет. Плюс остался лишний вакуумник и 2 крышки
Поделиться6421.01.2017 13:42
подскажите что за хрень.. двигло не равномерно работает, заменил провода, бегунок крышку, и снимаю с четвертого котла провод как бутто он не работает
Поделиться6521.01.2017 13:58
Dima22
Дык видимо и не работает... Проверь свечи, померяй компрессию.
Отредактировано Mongoost (21.01.2017 13:59)
Поделиться6621.01.2017 17:36
Dima22
Даю 99%, что дело в подсосе воздуха в вакуумную магистраль. Дело в том, что штуцер вакуумной магистрали находится как раз около 4-го цилиндра, и если туда сосёт воздух, этот цилиндр получает слишком бедную смесь и перестаёт нормально работать. Проверяй на целостность вакуумный усилитель тормозов, саму вакуумную магистраль, пластмассовый тройник в ней, шланг на вакуумный регулятор УОЗ, сам вакуумный регулятор.
Поделиться6721.01.2017 18:39
Dima22
Отредактировано Mongoost (Сегодня 13:59)
свечи новые
Поделиться6821.01.2017 18:40
Dima22
спасибо, завтра буду смотреть
Поделиться6922.01.2017 00:12
что такое уоз?
Поделиться7022.01.2017 01:44
свечи новые
Нынче такие свечи.. Проверить что на свечах (нагар, масло, мокрые...) и 4 поменяй например с 1-ой. Чисто для самоуспокоения.
что такое уоз?
Угол опережения зажигания, вакуумный регулятор УОЗ - емкость сбоку трамблёра.
Поделиться7107.02.2017 23:24
Подскажите плиззз.
Проблема как всегда не бывает одна.
После смены авто, началось (и пока не закончилось) с расхода, сегодня проверил УОЗ, вакуум и центробежное опережение, последнее оказалось не работает, сдвигает всего на 2-4 градуса при поднятии до 3500 оборотов.
Решил поставить другой трамблер, благо есть разбитый авто. Но как оказалось, на трамблерах разные разъемы.
Соответственно возник вопрос, возможно это не спроста??? В запасе - вот такой на нем овальный разъем.
На авто стоит, такой, на нем прямоугольный разьем.
2. Первый трамблер пару месяцев назад хотел разобрать для профилактики.
Не помню все подробности, снял бегунок, крышку, потом снял стопорное кольцо, что-то еще, но дальше дело не пошло.
Ну ни где я там не увидел ни каких стопоров, и так тоже снять не смог хотя помню что даже что-то выбить пытался. ((((
Короче подскажите как разобрать трамблер, ???
Отредактировано Ximoza (07.02.2017 23:37)
Поделиться7208.02.2017 10:47
пробуй этот разъем воткни, если не лезет, перекинь датчик холла с одного на другой
Поделиться7308.02.2017 16:55
Как разобрать трамблер, ???
подскажите кто ни будь где секретный винт или шплинт находится. У мне не разбирается.
Поделиться7408.02.2017 17:26
снимаешь бегунок, пыльник, снимаешь стопорное кольцо, аккуратно спрессовываешь шторку, откручиваешь сбоку винтик, откручиваешь и снимаешь вакуумник и вынимаешь датчик холла
Отредактировано Илья (08.02.2017 17:27)
Поделиться7508.02.2017 17:35
шторку можно двумя отвертками подцепить
Поделиться7608.02.2017 18:55
можно, но очень аккуратно, она легко деформируется, сам снимал отвертками))
Поделиться7708.02.2017 20:51
отчет там выкладывал : https://www.drive2.ru/l/6691504/
Поделиться7809.02.2017 00:07
чопик выбиваем вниз ( желательно его не терять — потом гвоздик придется вместо него ставить )
https://a.d-cd.net/8718c92s-960.jpg
Спасибо за ссылку посмотрел, но откуда чопик выбиваеть так и не понял. (((
Отредактировано Ximoza (09.02.2017 00:07)
Поделиться7909.02.2017 07:48
Отредактировано Ximoza (Сегодня 00:07)
Это не чопик, это типа шпонка стоит на валй со шторкой.
Поделиться8031.10.2018 10:32
Всем привет! Подскажите как отсоединить клему на трамблер збоку. датчик хола .Не могу вкурить как отсоединить
Отредактировано Hturman (31.10.2018 10:42)
Поделиться8131.10.2018 10:40
Hturman
Если ты про фишку с комутаттора, то там надо пружинную скобу вдавить в сторону трамблера и снимать вверх
Поделиться8231.10.2018 10:50
Спасибо ща попробую.Я наоборот пытался оттянуть скобу:(
Отредактировано Hturman (31.10.2018 10:56)
Поделиться8331.10.2018 17:42
В общем фишке на трамплере капец. можна ее заменить? и чем.Нажал на скобу,пластик в корпусе трампльора хруснул и отпал.Нужна ваша помощь,машина нужна как воздух.
Отредактировано Hturman (31.10.2018 17:46)
Поделиться8431.10.2018 18:30
Отредактировано Hturman (Сегодня 17:46)
Кто-то писал, что от 2108 подходит.
Поделиться8531.10.2018 19:40
Hturman
Если провода целы остались то не критично, пол года ездил с притянутой стяжками к трамблеру фишке
Поделиться8631.10.2018 20:21
Спасибо за советы,но придется походу что то делать, нет искры.
Поделиться8731.10.2018 20:31
https://detalika.ru/zapchasti/audi-ford … 0255-ossca
Поделиться8831.10.2018 20:33
сам датчик Холла можно запихнуть, а фишка не такая
Поделиться8931.10.2018 20:36
JP Group 1191400200 дешевле
Поделиться9001.11.2018 11:58
Hturman
Вот вот,я пока так и сделал,на две стяжки и готово. Искру нашел,проблема в проводах.
