Привет всем.
Ситуация такая, проблема появилась после снятия головы, выставил ГРМ, все по меткам и бегунок трамблёра - не заводится, вращяю трамблёр против часовой стрелки сантиметра на 3, ура завелась, прогрел, начинаю корректировать хх (на слух) не ровно работает, тросиком газа поднял обороты до 2000 продолжаю крутить трамблёр, обороты повышаются наверное до 3000, но при этом я трамблёр вернул назад на 3см. по часовой, отпустил трос - машина глохнет и не заводится, вобщем вернул трамблёр так чтоб завелась, ехал домой тяги нет, в горку туго идёт обороты набирает долго.
Думаю дело в трамблере, пружинках, грузиках ...
Правильно я думаю ?
Может ещё на что обратить внимание ?
1.6 бензин, YP, сантана 82г.р.,
Наверное стоит добавить что сейчас машина на газу, а на бензине будет через пару дней
На днях полетел коммутатор, заменил на вазовский ..
Отредактировано Саныч (31.10.2020 21:38)
Ну не рзабирать же мне его для того чтобы немного почистить, тем более если я поменяю вакуумник на нём не снимая сам трамблёр. Или вообще ничего не делать, так и оставить. А то где то на форуме читал, что вроде как грязь внутри если, типа может пробивать на корпус, а может я уже что то путаю...
