Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Уплотнители дверей
Уплотнители дверей
Сообщений 1 страница 30 из 30
От чего подходят уплотнители дверей, а именно 5й двери?
От ВАЗ 2111/2112
От ВАЗ 2111/2112
а по длинне?
Подрезать надо будет. Уплотнитель с двенашки ставил лично, про одиннадцатую знакомый говорил.
Ребят что бы не создавать новую тему спрошу тут, подскажите с какого еще авто можно ставить уплотнители на двери и самое главное на стекла, возможности именно от Б2 поставить нету очень они у нас дорогие. Спасибо за ответ и помощь.
ну если у вас...дорогие.... Мы в Могилев за запчастями ездим.... а если серьезно 1)по весне на разборке на авторынке разбирали дизельный пасс универсал 2)стучись к ГерФрицу
3)на двери должны подойти "Газелевские" но сам не пробовал... 4) на стекла- а на какие?
дело в том что на разборке именно за уплотнителями я не ездил и не спрашивал, звонил в Минск думал новые заказать 140 у.е. только 1 уплотнитель наружный на водительскую дверь вот именно наружные и интересуют.
вот про дверные вроде от газели и пойдут
поточнее бы инфу:( , я вроде тут где то видел темку человек менял на ВАЗовские нуно будет найти ее, ну и конечно на авторынок попасть.
На двери по кругу ставил от ТАЗ 2108-09. Стоят как родные. С бархотками (уплотнители стекол) от тех же жигулей чуть поколдовать и тоже весьма неплохо становятся.
Подскажите, от чего подойдет уплотнитель под крышку багажника (седан). У него профиль в виде 8-ки, а от ТАЗ-ов попадалась только с одной полостью...
Q4Runner а загиб уплотнителя на обшивку внутри?
Dgippo1 если про бархотки - разобрал обшивку двери и приклеил внутреннюю кромку моментом к металлу, второй год держит. Профиль там конечно не тот, и как с родной бархоткой в зацепление с дверью ее не поставить.
я себе поставил на Сантану с Пасата В3 еще лучше чем родной, нужно только немного подрезать, а от на заднее стекло не могу найти (сам уплотнитель есть, нужна только железная вставка) от чего может подойти? Может какие-то есть универсальные, нужно менять и на лобовом стекле (после покраски мне их поломали)? Да и на дверя поменял-бы, а то цвет какой-то бледный стал.
Что-то я так и не понял, какие уплотнители ДВЕРЕЙ(проемов) подходят из свободно доступных? у меня сейчас что-то неродное стоит, но по углам не уплотняет, оттуда идёт вода и много шума снаружи.на всех дверях причем.Какие поставить, чтобы точно все закрылось?
Сегодня купил на авторынке уплотнитель дверных стёкол для ВАЗ 2108. Приехал домой, отрезал, попытался вставить и понял - то ли он вообще не подходит, то ли продали мне туфту. :mad: Сфотографировал профиль, на пассатовский даже отдалённо не похож.
http://s7.uploads.ru/t/f9Cwu.jpg
Отредактировано eremite (30.10.2013 18:26)
Сегодня купил на авторынке уплотнитель дверных стёкол для ВАЗ 2108. Приехал домой, отрезал, попытался вставить и понял - то ли он вообще не подходит, то ли продали мне туфту.  Сфотографировал профиль, на пассатовский даже отдалённо не похож.
Отредактировано eremite (Сегодня 18:26)
это внутренний уплотнитель, внешний имеет такой видhttp://s7.uploads.ru/t/DKb2T.jpg
Отредактировано Katashi (30.10.2013 19:24)
Народ может не в тему но скоро зима и  нужно смазывать резинки уплотнителя двери  в прошлом году покупал силикон в балоне. Может кто поделиться бюджетным но действенным способом обработки резинок?
что может быть бюджетней?
ну разве что масла моторного тонким слоем намазать  [взломанный сайт]
Свечной парафин рулит. Особенно если его нагреть
блин чувак я как не почитаю твои коменты так через один хрень. ну сорян конечно но ты их везде суешь
для уплотнителей есть нормальное современное средство никак не силикон в аэрозоле или китовий жир погугли ac-464  от астрохима в экзисте есть . рекомендую всем!!
а так же можно намазать коврики резиновые , по началу немного скользят ноги, но зато выглядят как из музея :)
Ой, простите, хорошо - больше ничего нигде совать не буду. Буду сам успешно использовать и кататься. 8-)
+4
и это самое бюджетное решение ?
человек  вроде о нем просил а не о чудо средствах  :canthearyou:
Сорян конечно, но то же самое можно сказать и про тебя, без обид. Сначала вопрос прочти, подумай, а потом пиши...
Все равно господа большое спасибо за советы будем думать
мне бы тоже уличный уплотнитель стекла.  если найдёте - дайте знать.
Нижний от 08 таза ставь или у алексея комплект родных
я у герфрица брал
Здравствуйте. Поставил уплотнительную резинку от 12-ки на дверь багажника,всё подошло даже подрезать не пришлось. А на двери от какой машины можно подобрать резинки? ставил от 2108-не очень мне понравились-быстро износились и как-то не особо подошли...
народ подскажите от чего подойдет уплотнитель стекла передней двери внутренний (тот что между стеклом и обшивкой)верхняя часть обшивки каким то фигом крепится на нее?
Верхняя часть обшивки садиться на него и держится за счёт маленьких металлических скобочек. А вот от чего подойдёт такой уплотнитель даже не знаю, лучше оригинал искать, б/у конечно, но оно того стоит
