Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Салон » Обтяжка дверных ручек
Сообщений 1 страница 3 из 3
Отвечая на вопросы в ЛС пользователей выкладываю тему на всеобщее обозрение. Чтоб два раза не вставать.
Для обтяжки использовал искусственную кожу бежевого цвета. Принцип обтяжки передних и задних ручек одинаковый.
1. Разбираем ручку (ручки состоят из двух половинок). Показываю на обтянутых ручках, т.к. сам процесс я на снимал.
http://s3.uploads.ru/t/7GfiR.jpg  http://s3.uploads.ru/t/Tp0YJ.jpg
Половинки разъединяются обычной плоской отверткой (я свои вообще без подручного инструмента разобрал)
Передние ручки:
1. Обклеиваем ручку, подгибая швы с обратной стороны
http://s2.uploads.ru/t/tYI1c.jpg
2. вставляем заднюю половинку на место. Сильно не усердствуем, чтобы не повредить кожзам фиксирующими выступами.
Задние ручки:
1. Обклеиваем саму ручку
2. Обклеиваем заднюю часть вставки (т.к. даже после установки ручки она остается на виду)
http://s3.uploads.ru/t/MqIns.jpg  http://s2.uploads.ru/t/n8tvN.jpg
3. Собираем обе половинки вместе
4. Изготавливаем молдинг, закрывающий крепежные отверстия
а) Вырезаем из плотной чертежной бумаги полоску шириной 15 мм. Длину не помню, делал с запасом, потом отрезал по месту
б) Обклеиваем полоску с одной стороны кожзамом
http://s2.uploads.ru/t/QXDgk.jpg
С боков молдинг заправляется в пазы, а по середине его можно приклеить на клей или 2-сторонний скотч.
http://s3.uploads.ru/t/pl9TZ.jpg
Отредактировано CY. (09.12.2012 14:19)
а на чем молдинг сделанный из бумаги держится на ручке?
