Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Фото & видео » Внедорожник из Фольксвагена
Сообщений 1 страница 30 из 67
В оригинальном руководстве по эксплуатации часто упоминается фраза: "Volkswagen Passat ist kein gelandefahrzeug" (Фольксваген Пассат не является внедорожником). Однако среди владельцев пассатов встречаются те, кто не согласен с этим утверждением:
http://s017.radikal.ru/i427/1110/2c/e138db87a8c3t.jpg http://i055.radikal.ru/1110/36/61212d10a3e5t.jpg http://s60.radikal.ru/i169/1110/6d/a120df1ad538t.jpg http://s015.radikal.ru/i330/1110/32/1ca9a879b4bft.jpg http://s40.radikal.ru/i088/1110/a2/8232801bfafdt.jpg http://s014.radikal.ru/i328/1110/36/9f0b035e6fc1t.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1201/23/ac26376e9cd4.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1201/a9/07cd90e57c81.jpg
смотрел видео с пассатом на тракторных колесах с первой фотки-жгут ,конечно,фашисты.я на крокодила с нивы пересел ,поэтому мне эта темка близка.
http://s1.uploads.ru/t/w9WuA.jpg  http://s1.uploads.ru/t/utmsC.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ifAbq.jpg   http://s2.uploads.ru/t/Uvp4S.jpg
http://15.img.avito.st/640x480/311088915.jpg
наверное, только для синхро версии есть смысл такое делать... вот бы на раму его поставить от уаза)
Наверное, смысла в этом нет вовсе. Не для того пассат создавался. И в условиях эксплуатации, например как в видео "про тракторные колеса", пассат явно долго не проживет.
тоже верно, надо на раму ставить...
впечатляет
да еще с тремя пассажирами на борту
    Менее 5 литров на сотню по трассе? Легко!
Это в этом году?На прошлогоднем ЮА Фольксваген фесте вроде бы этот же крокодил исполнял на бревнах.
господа, а вообще для внедорожных свойств межосевая блокировка насколько принципиальное значение имеет? Насколько такой фольс будет проходимей полнопривода только с блокировкой заднего моста?
вот поставить NC (R5, 100лс, 200нм) в такой фольс - и будет скасска! (R6 всё-таки, я смотрю, никак не влезет).
http://s017.radikal.ru/i435/1112/13/00eb5dd3bde1.jpg
такого хватит ?
Отредактировано elektro (07.08.2013 20:04)
не люблю бензинки. Не для "джипа" они, и вообще... Старых дизелей - V-шек не припомню.
На фото вижу V8 от ауди-200
elektro, это твоя любимая картинка? Частенько ее вставляешь)))
V-8, блин. Тут V-6 расходом топлива немного огорошивает после дизеля (динамика, правда, расходу топлива соответствует).
у товарища S 8   ауди была  ,короче после загорания лампы бензина долил 10 л , чуть повозились - проверить надо было ,три раза газанул до отсечки ( на месте )  и лампа опять загорелась )))
картинка на воротах гаржа висит - для устрашения клиентов )))
http://www.pbase.com/kdh51/image/127566627.jpg - вот, что страшно!))
При включеной блокировке момент будет раздаваться поровну вперед и назад,и при наличии блокировки заднего дифа движение в жидких говнах или снегу должно быть полегче.
Нарыл такого у фашистов: http://suchen.mobile.de
Отредактировано CY. (08.08.2013 06:22)
инсталляцию в Б2 фото в студию . А так пугать и мы могем :
http://www.elaborare.com/files/2012/08/motore-grande.jpg
ну или для машинки :      Подскажите какой днигитель выбрать
Отредактировано elektro (08.08.2013 16:34)
V8))
думал тут - может сиерру 4х4 взять... Почитал, думаю, - нее, не надо. По сравнению с вагом - как внедорожник - никак. Межосевой блокировки нет, виськомуфта... двигатель замене на другую модель крайне затруднительна...пежодизель не поставишь
чисто дорожная пулялка)
не совсем б2, но примерно то же самое - http://www.zatzy.com/attachments/projek … 010014.jpg http://www.zatzy.com/attachments/projek … -motor.jpg ))
пойдет! только неужели 4 котла крутят лучше 8 ?
так интереснее :
http://www.youtube.com/watch?v=zt4dNrkezOE#at=27
а жып - вот :     http://www.youtube.com/watch?v=twocyBdCLIM
Отредактировано elektro (10.08.2013 23:25)
так интереснее :
Отредактировано elektro (Вчера 23:25)
там V6 порядка 200л.с.
а жып вот:
кстатЕ, а у синхры на передний привод можно блокдиф установить?
http://www.benzclub.ru/forum/attachment … 1336849537 - поддон двигателя с встроенным редуктором. Мерседес W124 4x4. По-моему, блестящее техническое решение!!)) ...вот и на форде так же.)
4х4-трансмиссия на пассате и ауди-80 б2 идентична?
...а то отчаиваюсь найти з/ч, интересные синхры тоже из-под носа уходят.( Видимо, придется ауди на донорство брать...
все идентично ,только на ауди уточнить длину кардана - а то задняя балка на не синхре там своя ,отличается длиной лап (рычагов)
