Внедорожник из Фольксвагена
Сообщений 1 страница 30 из 67
Поделиться418.03.2012 18:27
смотрел видео с пассатом на тракторных колесах с первой фотки-жгут ,конечно,фашисты.я на крокодила с нивы пересел ,поэтому мне эта темка близка.
Поделиться828.05.2013 21:34
наверное, только для синхро версии есть смысл такое делать... вот бы на раму его поставить от уаза)
Поделиться930.05.2013 21:06
Наверное, смысла в этом нет вовсе. Не для того пассат создавался. И в условиях эксплуатации, например как в видео "про тракторные колеса", пассат явно долго не проживет.
Поделиться1031.05.2013 10:44
тоже верно, надо на раму ставить...
Поделиться1206.08.2013 20:03
впечатляет
да еще с тремя пассажирами на борту
Поделиться1307.08.2013 01:21
Менее 5 литров на сотню по трассе? Легко!
Это в этом году?На прошлогоднем ЮА Фольксваген фесте вроде бы этот же крокодил исполнял на бревнах.
Поделиться1407.08.2013 16:10
господа, а вообще для внедорожных свойств межосевая блокировка насколько принципиальное значение имеет? Насколько такой фольс будет проходимей полнопривода только с блокировкой заднего моста?
Поделиться1507.08.2013 16:13
вот поставить NC (R5, 100лс, 200нм) в такой фольс - и будет скасска! (R6 всё-таки, я смотрю, никак не влезет).
Поделиться1607.08.2013 20:02
такого хватит ?
Отредактировано elektro (07.08.2013 20:04)
Поделиться1707.08.2013 21:04
не люблю бензинки. Не для "джипа" они, и вообще... Старых дизелей - V-шек не припомню.
На фото вижу V8 от ауди-200
Поделиться1807.08.2013 21:06
elektro, это твоя любимая картинка? Частенько ее вставляешь)))
V-8, блин. Тут V-6 расходом топлива немного огорошивает после дизеля (динамика, правда, расходу топлива соответствует).
Поделиться1907.08.2013 21:54
у товарища S 8 ауди была ,короче после загорания лампы бензина долил 10 л , чуть повозились - проверить надо было ,три раза газанул до отсечки ( на месте ) и лампа опять загорелась )))
картинка на воротах гаржа висит - для устрашения клиентов )))
Поделиться2007.08.2013 22:30
http://www.pbase.com/kdh51/image/127566627.jpg - вот, что страшно!))
Поделиться2108.08.2013 00:21
При включеной блокировке момент будет раздаваться поровну вперед и назад,и при наличии блокировки заднего дифа движение в жидких говнах или снегу должно быть полегче.
Поделиться2208.08.2013 01:23
Нарыл такого у фашистов: http://suchen.mobile.de
Отредактировано CY. (08.08.2013 06:22)
Поделиться2308.08.2013 16:28
инсталляцию в Б2 фото в студию . А так пугать и мы могем :
ну или для машинки : Подскажите какой днигитель выбрать
Отредактировано elektro (08.08.2013 16:34)
Поделиться2410.08.2013 21:09
V8))
думал тут - может сиерру 4х4 взять... Почитал, думаю, - нее, не надо. По сравнению с вагом - как внедорожник - никак. Межосевой блокировки нет, виськомуфта... двигатель замене на другую модель крайне затруднительна...пежодизель не поставишь
чисто дорожная пулялка)
Поделиться2510.08.2013 21:27
не совсем б2, но примерно то же самое - http://www.zatzy.com/attachments/projek … 010014.jpg http://www.zatzy.com/attachments/projek … -motor.jpg ))
Поделиться2610.08.2013 23:11
пойдет! только неужели 4 котла крутят лучше 8 ?
так интереснее :
http://www.youtube.com/watch?v=zt4dNrkezOE#at=27
а жып - вот : http://www.youtube.com/watch?v=twocyBdCLIM
Отредактировано elektro (10.08.2013 23:25)
Поделиться2711.08.2013 00:57
так интереснее :
http://www.youtube.com/watch?v=zt4dNrkezOE#at=27а жып - вот : http://www.youtube.com/watch?v=twocyBdCLIM
Отредактировано elektro (Вчера 23:25)
там V6 порядка 200л.с.
а жып вот:
кстатЕ, а у синхры на передний привод можно блокдиф установить?
Поделиться2811.08.2013 01:34
http://www.benzclub.ru/forum/attachment … 1336849537 - поддон двигателя с встроенным редуктором. Мерседес W124 4x4. По-моему, блестящее техническое решение!!)) ...вот и на форде так же.)
Поделиться2926.09.2013 21:04
4х4-трансмиссия на пассате и ауди-80 б2 идентична?
...а то отчаиваюсь найти з/ч, интересные синхры тоже из-под носа уходят.( Видимо, придется ауди на донорство брать...
Поделиться3026.09.2013 21:18
все идентично ,только на ауди уточнить длину кардана - а то задняя балка на не синхре там своя ,отличается длиной лап (рычагов)
