Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Бампер
Бампер
Сообщений 1 страница 30 из 34
Хотелось бы спросить у знатоков (так как авто попал ко мне в руки недели 2 назад) можно ли установить бампер с Volkswagenа 86+  г.в. на аналог но 83 г.в. и вообще сильно ли они отличаются по крепежу? спасибо за ответ
Отредактировано Любитель (22.11.2012 03:37)
Да, можно. Только для широкого нужно поставить на крылья боковые крепления. Спереди швеллер крепится одинаково.
ага, огромное спасибо
еще нюанс - швеллеры разные ,бампер брать в сборе со швеллером.
гм, действительно очень важный нюанс, спасибо за подсказку.
Да я тоже себе поставил широкий бампер, по бокам обезательно нужно крепить, но вот у меня нету поворотов в бампере, хочу вместо них поставить галогенки, может кто знает от чего подойдут или ставить белые повороты, а в них уже лампочки галогенки???
что так никто и не ответит?
Boria
Что значит "поставить галогенки"? Подробней можно? Для чего вообще?? Поворотники тогда где будут?
Отредактировано Studenov (29.01.2013 22:03)
в родные места становится поворот от гольф-2 рестайл (широкий бампер) ,кажись с 89 г . На авторынке легко выбрать кетай ПТФ  по габаритам отверстия .
блин и только недавно был на разборке у знакомого какой-то гольф2)) На базаре спрашивал, обошел весь базар, не нашлось для меня, даже Кэтая - буду дальше искать))
Если все-таки хочешь поставить белые повороты, то тебе явно к Ger Fritz'у. С китая таскает. Тема, в продаже зап частей.
Если хочешь противо-туманки, то наверное мозг в помощь.
Здравствуйте нашлось немного времени отписаться, в бампер нашел противотуманки и уже поставил, ну а повороты у меня стоят возле фар как практически у всех Сантан.
Boria
Давай фото теперь!
Фото постараюсь на неделе выложить.
Только-что пробовал фотографировать, отражаються номера и ничего не видно, постараюсь завтра.
Отредактировано Boria (05.06.2013 22:55)
Здравствуйте, викладываю фото бампера ну и немного фоток самого автомобиля, сразу же извините за лишние фотки в теме:
http://s001.radikal.ru/i194/1306/f2/94cd49ac926ft.jpghttp://s018.radikal.ru/i512/1306/60/c71c77bcb2a1t.jpghttp://s57.radikal.ru/i158/1306/40/661428a967fbt.jpghttp://s019.radikal.ru/i608/1306/1e/0535ab0847b2t.jpg
так же нужно поставить уплотнитель на заднее стекло, не знаю даже где его найти?:
http://i056.radikal.ru/1306/eb/4572d7a3a00ct.jpg
фото машины:
http://s018.radikal.ru/i526/1306/73/6c421cb12f21t.jpghttp://s017.radikal.ru/i443/1306/98/dc606eaa4f07t.jpg
сиденья с Пасата В3:
http://s60.radikal.ru/i167/1306/35/de2aca6d9d41t.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1306/79/4ce7b49622dat.jpghttp://s019.radikal.ru/i634/1306/c6/c823af0aeebct.jpghttp://s019.radikal.ru/i640/1306/b5/5a03923ec599t.jpghttp://s020.radikal.ru/i715/1306/b3/b660a62098b6t.jpghttp://s018.radikal.ru/i507/1306/f7/50faa5da7250t.jpghttp://s006.radikal.ru/i215/1306/1f/f21bfab582d9t.jpg
ну и собственно я - справа)))))
http://s019.radikal.ru/i642/1306/7d/72171e73373et.jpg
Отредактировано Boria (09.06.2013 09:29)
А с чего поворотник в бампере?
ето птф ))
а, точно. не внимательный. спасибо
Не хочу создавать новую тему спрошу в этой. Проблема в следующем, на синхре болты держащие швелер заднего бампера слизанные никакая головка не подходит, разводной соскакивает, зубилом стучали, не стронулся, вопрос как выкрутить???
Высверлить середину + наточить шлиц на плоскую отвертку? Болт ослабнет и можно будет выкрутить...
В том то и проблема что не подлезть ни болгаркой, ни дрелью, пол и бензобак мешают.. руки бы оторвал тем кто старые убитые болты вкручивает..
зубилом херач по нему сбивай шляпку болта. молоток и зубило универсальный инструмент однако)
Фотка есть? Как-то слабо представляю себе это место)
А так слышал, есть специальные головки для свернутых болтов / гаек, только они конских денег стоят
Ладно, попробуем зубилом херачить, главное не пробить бензобак :D
Что правда-то правда  :D
На лонжеронах, прям под полом багажника
    VW Santana '84
есть такие. тока ими не подлезешь туда стопудов, так как я себе представляю. сам ипался снимал бампер задний с донора.  места не развернуться. даже руке тесно
тока зубило подлинее найди, тогда по баку не будешь бить. да и чего там бить то? бак жеж пластиковый)
Отредактировано Александр (10.03.2016 21:44)
А наварить гайку полуавтоматом не судьба? У себя еще с левой стороны обрезал болгаркой, без защиты.
Вообще открутил с горем пополам. ! болт вбил головку на 11-выкрутил, 2 болт посложнее головку на 13 хитрая поза и кусок гнутой трубы-пол дня просранно, за то выкрутил, 3 болт полегче таким же макаром. и 4 самый мозгоделанный никак не хотел, наварил на него гайку на 13, головкой на 14 крутнул раза 4-облизался, ладно, прогрел его сваркой взял газовый ключ и свернул ему бошку)))
Всем привет, прошу совета, вообщем на пассе каким -то образом одна сторона заднего бампера соскочила, загнулась назад и прочесала n метров по асфальту, счесан верхний угол на 3-4 см, посоветуйте как можно восстановить, завтра фото скину
напаивать  пластик если шкурку не найдешь  целую
