Счастливые владельцы пассата Б2 наверное часто встречаются с тем, что та или иная деталь их автомобиля доживает свой срок. А найти качественную замену невозможно по причине ветхости аналогичной детали с разборки. Шутка ли прожить с 80-х лет. Вот и в моей коллекции запчастей передних сидений все прибывает, а они все разваливаются.... (может надо худеть..) Сидеть хочется с комфортом и получать удовольствие. Пришел к выводу пора заканчивать менять шило на мыло и подыскать замену с других авто более современного периода выпуска. Поскольку опыт эксплуатации и ремонта других марок ограничен. Надеюсь бывалые эксперты подскажут с какого авто сиденья подойдут без особых доработок. не хочется наваривать новые ножки и долго их потом подгонять к полозьям.
Замена оригинальных сидений. ‡Решение антикварных проблем салона..
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться227.11.2012 21:59
я поставил с ауди сотки...пришлось переваривать ножки,но по миниммуму...то бишь полозья те же,но ауди же шире...
Поделиться328.11.2012 00:03
dastardzzz
на много разница? если не варить а газорезкой нагреть и разогнуть пошире?
Поделиться428.11.2012 20:17
точно сказать не могу,но необходимо болгарочкой отпилить по несколько сантимов от каждой стороны..точно могу сказать,что с внешней стороны,ближе к улице,меньше отпиливаешь...водительское сиденье я воткнул за два часа...с опытным сварщиком...работает вперед-назад и регулировка спинки(откидывание) при моем росте 183,а вот товарищ садится,у него рост 176,он подвигает к себе сиденье,и о чудо,начинает лифт работать))))))))))))
Поделиться528.11.2012 20:42
а центральная направляющая совпадает полностью ?
Поделиться628.11.2012 20:59
немного не соображу,центральная направляющая,что это???
Поделиться728.11.2012 21:47
это третья точка опоры у сиденья и регулировки вперед-назад
Поделиться829.11.2012 01:42
Поставил сиденья от TOYOTA YARIS (год не знаю...). Был выбор: YARIS или AVENSIS (с подогревом) - остановился на Ярисе, больше понравились. Доработка заняла немного времени: там где передняя направляющая приварили две гайки (крепление сидения спереди), сзади приварили два болта. С внутренней стороны сидения на полозину приварили кусок уголка и просверлили отверстие под болт - все. Родные крепления не затронуты и в любой момент возможно поставить штатное сидение.....Могу выставить фото. Кстати, сидение на 4-5см выше штатного, но сидеть намного удобнее и камфортнее родных...
Поделиться929.11.2012 12:03
FanTom
было бы неплохо фото общее и места доработок ... словами не очень понятно.
Поделиться1103.12.2012 14:58
Спасибо!
думаю это может пригодиться не только мне.
Говорят лень двигатель прогресса. Я подумал может сиденья от Б3 потребуют меньше переделки. Все таки младший брат.
Кто нибудь обращал внимание на крепление сидений в Б3 ?
Поделиться1203.12.2012 19:05
Если я не ошибаюсь, то от В3 принцип тот-же, но размеры другие...
Поделиться1316.05.2013 23:53
Спасибо!
думаю это может пригодиться не только мне.Говорят лень двигатель прогресса. Я подумал может сиденья от Б3 потребуют меньше переделки. Все таки младший брат.
у сидений б3 задняя часть шире и поэтому нужно переваривать
считаю что если лезть туда со сваркой то лучше тогда и сиденья выбрать максимально удобные и шикарные
Поделиться1426.05.2013 19:01
Сегодня с Отцом установили водительское сиденье от BMW E38 (на пассажирское, к сожалению, времени не хватило. Им займемся позже). По ширине сиденье Встало впритык, можно сказать, в распор между порогом и тоннелем. Крепления сделали следующим образом: приварили 4 уголка (по количеству точек крепления) и к ним уже прикрутили сиденье.
Центральное крепление (на поперечном ребре) пришлось срезать.
Поделиться1517.05.2014 02:07
Мне привезли комплект кожаных( подозреваю, что кожзам) сидух от audi 80 ( b2) , правда пока в Москву. С попогрейками , с регулировками по высоте-наклону, но вопрос вот в чём, встанут-ли они как надо, особенно задние( у меня санта)? Нуно-ли будет что-то переваривать-колхозить ?
Поделиться1627.05.2014 00:13
я купил машину с такими седухами с б2 80 , по виду пришлось немного поиграть сварочкой с задними ножками
Поделиться1727.05.2014 00:20
Вот этого я и боялся. Завтра прибудут ко мне - будем посмотреть. Ну если они уже у кого-то стоят, значит вопрос решаем. Сделаем - покажем. А можешь фотки выложить?
Поделиться1827.05.2014 08:15
хорошо, если не закручусь и не забуду то сегодня вечером будут
Поделиться1929.05.2014 16:45
Поставил сегодня сидухи от ауди, абсолютно идентичные нашим. Без переделок и трудностей. Крепёж тот-же, размеры такие-же. Показалось, что спинки у них чуть выше( не мерял). Нет регулировки наклона. Нет защёлок для откидывания спинок вперёд, просто зафиксированы жестко. Я их снял, теперь спинки просто откидываются без фиксации. Если напрягает, то фиксаторы с пружинами можно перекинуть со своих, для них там есть все отверстия. Попогрейка только на водительском. Идёт 6 проводов, 4 на сидуху и 2 на спинку. Обещали с лифтом, но никакого механизма я не обнаружил. Может быть два режима обогрева? Ещё не проверял, надо поставить кнопку. По ощущениям - сидеть приятнее. Вмеру жёсткие ( или мои уже просиженные)... Задние не подходят, у дивана другой крепёж, у спинки другая геометрия и нет подлокотника.
Отредактировано lenandrey (29.05.2014 16:55)
Поделиться2015.01.2016 10:52
Я с машины сиденья снимал и отдавал мастеру по ремонту оных.Он отреставрировал всё. ВСЁ ВЫШЛО 6К, ВМЕСТЕ С РАБОТОЙ.
Поделиться2124.11.2018 23:07
Отредактировано lenandrey (29.05.2014 15:55)
а от какой ауди без переделок встают?
где то писали от джетты которая как гольф 2 встают
Поделиться2224.11.2018 23:39
от 80 б2
Поделиться2325.11.2018 03:44
И от гольфа и джетты 2 поколения тоже встают отлично. У самого водительское с гольфа.
Поделиться2425.11.2018 20:11
Не фига, по ширине рихтовать нужно
Поделиться2525.11.2018 20:41
Как так? Я ничего не рихтовал, совершенно одинаковое расстояние между салазками
Поделиться2625.11.2018 20:43
Хз, у меня не лезли)
Поделиться2725.11.2018 20:48
Может на рестайле шире сделали... У меня сидушка с дорестайлового гольфа
Поделиться2825.11.2018 21:37
У меня хз с какого, но я нужные внутренности на свои переставлял
