Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » Замена радиатора ‡Замена радиатора на VW Passat B2 diesel
Сообщений 1 страница 19 из 19
На моей машинке забились радиаторы печки и охлаждения двигателя.Пробовал их прочистить - безрезультатно. И в следствие этого пришлось покупать и ставить новые. На данный момент поменял радиатор охлаждения двигателя и хочу поделиться в форумчанами как ето происходило в форме фотоотчета.
Вот моя "ласточка" а точнее её двигатель:
http://images.vfl.ru/ii/1355585162/360bd4ad/1390702_m.jpg
А вот и непосредственно сам виновник работ:
http://images.vfl.ru/ii/1355585324/6d02efbf/1390738_m.jpg
Инструмент который понадобиться.Ключи м32, м10, м13.Трещетки маленькая и большая с удлинителями и головками м10 и м13.Отвертка, молоток, раздвижные клещи, плоскогубцы, возможно понадобятся кусачики , ну это как кому.
http://images.vfl.ru/ii/1355588298/f087fb0d/1391504_m.jpg
Прежде всего прогреваем двигатель чтобы открылся термостат и затем сливаем охлаждающую жидкость.
Затем начинаем основные работы.Для начала надо снять вентелятор который крепется к самому радиатору.У меня он был закреплен 3 болтами м10:
http://images.vfl.ru/ii/1355585530/74b69d9b/1390804_m.jpg
Вот так он выглядит когда он снят:
http://images.vfl.ru/ii/1355585660/4709406b/1390815_m.jpg
Затем снимаем сам радиатор, который крепется к кузову 2 болтами м10:
http://images.vfl.ru/ii/1355585802/0550e375/1390865_m.jpg
Затем необходимо снять гидроусилитель, Для того чтобы посмотреть работает ли термостат:
http://images.vfl.ru/ii/1355585897/d5c8f376/1390883_m.jpg
Вот я его и снял:
http://images.vfl.ru/ii/1355586030/062aeddb/1390906_m.jpg
Затем, для того чтобы долезть до термостата необходимо открутить заднюю опору гидроусилителя:
http://images.vfl.ru/ii/1355586201/82994e17/1390953_m.jpg
Откручивать надо вот эти болты(вид из под двигателя):
http://images.vfl.ru/ii/1355586314/9399881d/1390963_m.jpg
Затем откручиваем патрубок, для того чтобы долезть до термостата который находится здесь:
http://images.vfl.ru/ii/1355586465/7fbb844c/1390982_m.jpg
Вот что я открутил:
http://images.vfl.ru/ii/1355586555/966910d5/1391034_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1355586608/28fa91cb/1391050_m.jpg
Вот как выглядит сам патрубок:
http://images.vfl.ru/ii/1355586698/a57ccbb9/1391098_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1355586722/927bfe58/1391099_m.jpg
Затем намазываем на патрубок температуроустойчивый герметик, ложим резинку, термостат и прикручиваем все на место 2 болтами м10:
http://images.vfl.ru/ii/1355586920/5f755318/1391143_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1355586942/73321490/1391147_m.jpg
Прикручиваем заднюю опору гидроусилителя,
Ставим на свое место гидроусилитель и натягиваем на его ремень:
http://images.vfl.ru/ii/1355587047/3f085b75/1391180_m.jpg
Докручиваем недостающие детали:
http://images.vfl.ru/ii/1355587162/789a0489/1391235_m.jpg
Из родного радиатора выкручиваем дотчик на включение вентилятора (ключем м32 если я не ошибаюсь):
http://images.vfl.ru/ii/1355587298/f46b70d7/1391321_m.jpg
Вот так выглядит сам датчик:
http://images.vfl.ru/ii/1355587361/62459ae1/1391349_m.jpg
Также с родного радиатора снимаем, что-то на подобии боковой теплозащиты, она выглядит так:
http://images.vfl.ru/ii/1355587479/994e54a2/1391394_m.jpg
Берем купленный новый радиатор и накручиваем на его эту защиту болтами м10:
http://images.vfl.ru/ii/1355587596/8a9ee8a3/1391426_m.jpg
Берем в руки датчик вентилятора смотрим есть ли на нем шайба, если ее нет , то идем к старому радиатору и ищем ее там, а найдя возвращаем на датчик обатно. Затем смазываем резьбу датчика все тем же герметиком и ставим на новый радиатор:
http://images.vfl.ru/ii/1355587782/1631821c/1391444_m.jpg
Берем старый радиатор и вытягиваем из его крепеж к кузову авто:
http://images.vfl.ru/ii/1355587901/384a1c02/1391458_m.jpg
Крепеж выглядет вот так:
http://images.vfl.ru/ii/1355587944/0bcd543f/1391462_m.jpg
Ставим на место радиатор и вешаем на его вентилятор:
http://images.vfl.ru/ii/1355588070/b19a630e/1391479_m.jpg
Надеваем на свои места все шланги, патрубки, соединяем все разомкнутые электрические контакты:
http://images.vfl.ru/ii/1355588163/46d12e18/1391499_m.jpg
Заливаем охлаждающую жидкость и заводим свою машинку.Результат превосходный, двигатель не греется.
Собираюсь проделать тоже самое. У меня Р.Б. находится на самом радиаторе, крайне не удобно. Хочу поставить обычный Р.Б. и радиатор. Летом вентилятор постоянно маслает... Температурный датчик работает по настроению.. Приходится постоянно следить за уровнем О.Ж.
РБ от гольф-2 дорестайл ( есть с датчиком уровня и без ) - придется датчик уровня  прикрутить в виде пробки .Датчик включения вентилятора  размер ключа 29  .Диффузор тож с гольфа подойдет только перемычки крепления вентилятора перенести - упираются в помпу ,можно старый диффузор  нарастить планками с боков - крепление к радиатору.
На Рб шланг идет с железного патрубка от помпы до печки
Отредактировано elektro (21.03.2013 18:52)
Только я не понял, в чем смысл прогрева до открытия термостата, если термостат ты потом все равно снимал?
никогда не любил герметики. на фольцах обычно резинки хорошо держат и герметик ни к чему. Но есть грешок)) сам садил на герметик))))
Даниил
А подскажи пожалуйста номерок такого радиатора, и как он у тебя служит, а то вот у меня такая же проблема, а зима заходит, надо срочно поменять его. Заранее благодарен!
Даниил
в смысле номер и где его посмотреть а то я не в курсе
Я менял вот недавно радиатор, так у меня от ВАЗ 2108 -09 стоит. Количество жидкости в системе 6 л., т.е. без потерь объема. Цена вопроса 27 $
если не ошибаюсь то на дизелях нужно ставить длинный радиатор (700 мм.). Вот номер, какой я себе ставил Nissens (651911), а это оригинальный номер VAG (321 121 253 BL).
Здравствуйте товарищи. Нужно менять радиатор. Подскажите пожалуйста,можно ли ставить широкий (700мм) радиатор на 1,6  RF?
можно , там  даже есть отверстия  для крепления в телевизоре .
диффузор придется удлинить  , чтоб вентилятор  закрепить
Привет всем...
Вообщем полез под капот,менять тросик спидометра.....обломал случайно на радиаторе сосок на расширительный бачок.....😁
Теперь надо покупать или такой же-----430мм,,,   или 704мм
Хотелось бы узнать у кого есть опыт замены?
Летом машине гуд....,а зимой долго греться не будет?
Отредактировано Заур (12.07.2023 21:45)
Привет всем...
Отредактировано Заур (Сегодня 20:45)
произошла ровно такая-же ситуация, только менял термостат
менять радиатор не нужно, как сделал я:
отрезал медную трубочку, с расширением на конце(ну как там и была, которая сломалась). Отрезал от запчастей холодильника. Но думаю можно будет обойтись любой трубочкой стальной, просто хомут посадить.
Греешь её до красна и вылавливаешь в радиатор, на место этого соска. Ну и герметизируешь герметиком. У меня на тот момент не было горелки, обошёлся просто клеем с содой.
Как результат уже больше чем полгода всё работает исправно.
Слово про нагрев. Поначалу зимы ездил без термостата, машина начала мёрзнуть ещё осенью, решается просто установкой картонки, само собой с термостатом никакая картонка не нужна.
Думаю, греться долго не будет, хотя что считать долгим...
Отредактировано Wild Owl (12.07.2023 22:29)
Отредактировано Wild Owl (Сегодня 22:29)
Спасибо огромное за совет.сломалось намного глобальнее...восстановлению не подлежит....
сочувствую тогда...
у меня небольшой радиатор с 1 вентилятором вполне его хватает
размеры не знаю, если нужно могу померить
сочувствую тогда...
В Калининградской области  точно должно хватать.....а тут на юге можно и больше..в пробке слишком часто включается вентилятор...
Здравствуйте, Товарищи. Поставил новый радиатор и теперь капает из под датчика. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Фум можно подмотать?
привет .
герметик  намажь на резьбу датчика , это работает
Отредактировано elektro (11.09.2023 18:35)
привет .
Отредактировано elektro (Сегодня 18:35)
Спасибо!!!
