Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » Гаражный инструментарий ‡Инструмент, приспособы,гаражные хитрости.....
Сообщений 1 страница 30 из 139
Я думаю неплохо было б иметь тему где можно поделится и поинтересоваться кто что и главное чем,  делает в гараже....
думаю у каждого найдется чем поделится ..... что покупать,а что не в коем случае...  коллективный опыт эт большое дело...
Ну и начну первый
Как то всплывал вопрос об экстракторах для выкручивания обломышей болтов
Юзал два типа
1)http://www.etalon48.ru/images/goods/29347.jpg
безымянный китае продукт
Вывод- полная хрень...не брать не в коем разе....
2)
http://s2.uploads.ru/t/nWSAF.jpg
http://instrument.ru/upload/catalog/full/77351.jpg
Понравился - и ценник не конский, порядка 170р...
Забиваешь в предварительно просверленное отверстие, на нем 4 грани с зубом. прекрасно выкручивает. Рекомендую.
в виде экстратора неплохо работают звездочки - торкс кажись - просверлил и забил подходящего диаметра.
уже кончаются - сверла левого вращения (спер на мебельной фабрике с немецким оборудованием ) - пока высверливаешь ,половина и откручивается.
торксы и особенно левые сверла тоже здорово выручают...
Продолжаю....
для нарезания и особенно для прогонки резьбы(а оно обычно в неудобьях - то шпильки то ещё чего мешает) оченно удобен вот такой типа цанговый метчикодержатель с реверсом -два плюса 1)увеличивает длину метчика=меньше цепляешься, 2) храповой механизм и сдвижная ручка
http://www.fit-instrument.ru/pics/70759_preview3.jpg
Кстати для экстракторов тоже....
P.S.
подобрать сверло под отверстие для нарезки резьбы без таблиц можно просто- Диаметр сверла = диаметр болта(метчика) минус шаг резьбы.  для резьб более 10-12мм надо отнять ещё пару десяток.
Пример самая ходовая М8х1.25 диаметр сверла 8-1.25 =6.75=6.7мм-6.8мм
Отредактировано Dgippo1 (25.12.2012 22:48)
Клеши переставные
Счас у мну уже третьи...
Первые работали по такой схеме
http://www.machinestore.ru/images/catalog/220110171.jpg
http://mprspb.ru/d/202365/d/661-029.jpg
не рекомендую - бывает перескакивают через гребни, болт соединения  отпускается..... короче не стоит отдавать денги
Вторые (ушли) по такой схеме
http://www.tshina.ru/appshowimg/400/400/resample/upload/f520e86c-b048-43ea-b9e0-c2c1d05f0edd.png
в принципе достойный инструмент, пока пользовал был доволен,передает приличные услия .Недостаток тока один при работе при перехвате(слишком широко открыли зев)может сбится размер.
Счас мучаю вот такие
http://www.toool.ru/newfiles/images/originals/00000036641_2239.jpg
это "копия" книпекс кобра
http://gsmserver.ru/nfs/product/820980/image/500/Leshchi-perestavneee-Knipex-Cobra-and-reg-87-01-180.jpg
доволен! достаточно прочный металл, механизм не позволяет сбится размеру, плюс шаг размера мельче чем во втором варианте, узкие губки.
очень удобен в сантехнике(а если пару то работая с новым забудете про газовый и разводной ключи)-что впринципе относится и ко второму варианту-только там губки шире
Ну и пока мечтаю
http://www.opttools.ru/upload/resize_cache/iblock/911/310_310_1/13005.jpg
но жаба давит... и "копий" пока не видел....
ГДЕ Ж ТЫ РАНЬШЕ ТО БЫЛ??? :idea: А я ,блин ,напильник треугольный на наждаке под конус стачивал,да попковым ключем крутил!А тут такой прогресс ...
Хорошо. что хорошо кончается! Напильник твердый хрупкмй метал, хорошо, что он не сломался, а то его было бы достать проблематично. В случае когда нет подходящего инструмента (екстракторов, звездочек, шестигранников и т.д.) то лучше заточить под четыре грани на наждаке пруток подходящего диаметра и выкручивать им.
дело было на кондиционере,на 3-х ходовом клапане вентиль бронзовый,шестигранник как раз и провернулся,забитая молотком звездочка окончательно всё скруглила,но не помогла.только напильник и выручил.понятно,что хрупкий,но я про существование таких штук как экстактор даже и не ведал.
Мужики! Планирую купить динамометрический ключ(вороток под головки). Посоветуйте фирму, модель. И вообще кто чем пользуется?
Force - но цена тебе не понравится
А какая цена не понравится?) Моделей много. Вопрос: на сколько кг регулировки достаточно, при использовании как автоинструмент? В наших машинах на какую гайку\болт прикладывается наибольшее усилие, и какое оно? И вообще, какой диапазон регулировки посоветуете?
Отредактировано Studenov (29.01.2013 22:34)
На инструменьте стараюсь не экономить. Есть Плачевный опыт.
Так как человек много-целевой, то имею: Биты Overhoul (6,3 - Очень крепкие и не очень дорогие), Набор мелкого инструментария Stanley(Трещетка маленькая, но удаленкаленкая (Один треск 5 Градусов) + мелочь, Набор звездочек SATA (Не Торксы 10-60). Набор автомобилиста SATA (Большая и малая трещетка, Вороток, Головки 6-30), Набор накидных ключей SATA (6-24). Большой Вороток SATA, Термо пистолет Dremel (точно не помню модель), Набор Шетигранников и Торксов - Forge. Набор съемников (пистонов И прочей салонной бижутерии) - Intro (что есть на рынке, было бы лучше, обязательно купил бы. Заменил уже два набора).
Служат мне очень долго и интенсивно. Очень доволен.
Так же помошники в жизни: Бор машинка Bort bct-131(6 лет интенсивной деятельноcти. Гибкий вал лучше сразу смазать смазкой типа ШРУС. Будит долго служить), Электро лобзик Makita 4326, Промышленный Фен Makita HG 5002, Шуруповерт Bosch PRS 1200, Термо пистолет Dremel (точно не помню модель), Сварочный полуавтомат Telmig (По моему Bimax 165).
Служат тоже не мало. Качеством доволен.
После многих мытарств, на инструменте больше не экономлю. Чего и вам советую.
Отредактировано Scar (30.01.2013 03:15)
Про динамометрический ключ
ИМХО-для себя в домашнем гараже достаточно обычного нашего вот такого типа http://1.bp.blogspot.com/-cBq7WbV8Oag/TiPpQwPjRZI/AAAAAAAAAHI/5KvzidFkDPQ/s400/%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE+%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0+1.jpg
По поводу динамо ключа, Вполне согласен. Для редкого использования, вполне годится. Точность с погрешностью в 10% Вполне допустима. При интенсивном использовании, у недорогих инструментов подобной конструкции погрешность со временем увеличивается. В общем все.
Пользовал на бывшей работе SATA, Щелкающий, Понравился. Удобно и просто. Пялиться на стрелку в позе Зю, нет необходимости(Я мало вешу, Следственно мышечной массы маловато, поэтому для меня это важно). Пока на вооружении такого девайса нету. Но обязательно будит.)))
http://arstools.ru/?index2:273541
больше 150 Н/м  (15 кг ) не попадалось в ремонте - а дальше только ломом тянуть а не динамометром.
Отредактировано elektro (30.01.2013 19:33)
Отредактировано elektro (Сегодня 19:33)
В "зарулем" как-то была байка про кразы... динамометрический ключ представляет собой двухметровую трубу с закрепленным на ней зеркалом заднего вида..... Вот как морда в зеркале покраснеет так значит и хватит тянуть....
Ну хочется продолжить....
два недавних приобретения
Трешеточные накидные ключи
http://xn--161-tddoygcyjlej.xn--p1ai/UserFiles/Image/00000156471_1.jpg
http://www.shuruping.ru/shuruping/products/c7/31378/img.jpg
Ключей разных много не бывает.... Очень удобная штука! Конечно не силовые, но в неудобьях очень выручают...
и ступенчатое сверло
предназначенно для просверливания отверстий в тонких листовых материялах, не секрет что при сверлении скажем жести,и отверстие далеко не круглое, и деформация плоскости листа происходит(на фото видно-верхнее отверстие обычным сверлом, а нижнее ступенчатым). да и при сверлении скажем 2мм листа свело на 14-16 достаточно легко сломать....
этих недостатков лишенно ступенчатое сверло
http://bezhelme.ru/wp-content/uploads/2012/07/stupenchatoe-sverlo-po-metallu.png
http://s3.uploads.ru/t/7KmE1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HCYRX.jpg
http://s2.uploads.ru/t/W8drg.jpg
Dgippo1
Спасибо за информацию! В первый раз такое сверло вижу! Надо будет поспрашать в магазинах- вещица, видно, хорошая!
Обороты для ступенчатого сверла нужно выбирать небольшие...
З.Ы. ценник правда может не понравится.....
Так хороший инструмент и стоит "хорошо"!
П.С. Глянул цены- разброс не хилый такой...
Отредактировано Studenov (03.04.2013 21:32)
сверло - гут ,ключи матрикс для баловства .Такой легко сломал пальцами когда менял кенту свечу накала дизел 2.4  ( VW T 4) . форс  пока работает .
Оне не силовые в любом случае.... а так разброс цен от 2,5 до 6 тыр за набор....
Более десятка лет пользуюсь набором "Новосибирск-2" торцевые головки шестигранные 10-32мм с квадратом на 1\2". Очень крепкие не одной сломать не удалось. Правда вороток слабоват, при использовании доп трубы гнется и трещётка оказалась с браком.
Вид примерно такой, только у меня старый в металлической коробке.
http://www.bazashop.ru/pictures/13754_med.jpg
Dgippo1
офф топ - потерял тему про тазовские чашки шайб регулировки клапанов .Короче в голову с маленьким пробегом не залезают  ( + 0.2-0.3 ) , по то джетте - с головой что-то делали еще до ентого хозяина ,видать расточили  каналы
У мну тоже новосибирский набор головок, вот такой
http://www.electro-mpo.ru/pic/360uyw14.jpg+свечная голвка, крепок и дебел...  чего ещё хотелось бы так набор длинных головок...
P.S.
Dgippo1
Яж говорил...
Отредактировано Dgippo1 (04.04.2013 19:59)
http://s2.uploads.ru/t/rbiXL.jpg
приспособа для проверки/регулировки кастора. В комплекте фонарик светодиодный  - от кончика палки светим на ниточку ,получаем линию .в стоке плюс минус фонарный столб сазади оси колеса  главное чтоб  право лево симметрично было
иногда возникает необходимость сделать отверстие там куда дрель не пролазит.... для этого существуют угловые дрели
http://www.toool.ru/newfiles/images/thumbs/big/00000028690_1.jpg
Только ценник на них как крыло от самолета... от 6000р основная масса в районе 10 тыр
Ну и вот по возникновении очередной подобной задачи я сделал вот такой девайс
http://s4.uploads.ru/t/4WhEI.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Gzlav.jpg
125 болгарка с регулятором оборотов + патрон от дрели....  Я нарезал в патроне резьбу 14х2 ... (имеется токарный, так что мну проще),  Но вообще у китайцев есть и готовые подобные патроны под посадку на шпиндель болгарки....Так что можно докинуть в очередной заказ ГерФрицу...
Только нужна болгарка именно с регулятором оборотов....
девайс для лодырей ( в наличии в магазине )
http://s4.uploads.ru/t/HbB3F.jpg
як вариант.......  в живую в магазинах не видел...
Отредактировано Dgippo1 (26.06.2013 20:18)
http://www.fit-instrument.ru/sresults-query-37850.html
дык в сети много чего есть ;).... вопрос наличия в соседнем магазине....
