Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » настройка замков дверей ‡хорошие двери ... хорошее настроение
Сообщений 1 страница 30 из 60
И так решил настроить открытие двери. из 4 одна открывается без проблем.
на разборке купил ручки в хорошем состоянии.
Поставил.. но не тут то было. теперь 2 из 4 открываются, а задние нет!
Похоже что износ замков на двери таков, что хода ручек не хватает.
Таких замков новых уже нет.
Может кто смог решить эту проблему настройкой или ремонтом старых?
замки есть ,гольф-2  новые по 200 р.
настройка начинается с петель ,потом регулируется упором на стойке  (родной ключ 15,кетай 14)
Комплексное восстановление ручек
Это здорово будет что продаются новые от гольф 2.  мне сказали по каталогу уже нет.
Попробуй сперва мой рецепт.....
а как настраивать петли? там вроде все жестко фиксируется
Dgippo1
спасибо за методику !
не заметил ссылку сразу
Ну первым делом убрать люфт,
а так-мона где шайбочку подложить, где и петлю поддточить -но эт в последнюю очередь- если дверь в проеме стоит не ровно.... сперва люфты в петлях и ручках
петли болтами прикручены ,можно и шайбу под болт подсунуть ,и подогнуть саму дверь ( закрыв ее с подложенной доской со стороны петли - типа приподнять/опустить ) - попытка выровнять геометрию закрытой двери с помощью упора замка на стойке ни к чему хорошему не приведет - или упор разобьется пластик или замок крякнет.Потом уже регулировать закрывание ,отмывать/смазывать замок ,подгонять ручку.
замки от гольф 2 действительно есть в продаже.
а точно они подходят на Б2 ?  сам то ставил без проблем ?
а то хочу заказать.
в магазине не гарантируют соответствие ... говорят пробуй сам.
Отредактировано as543210 (09.01.2013 13:21)
ну стоит же - если надо сфоткаю
http://autosup.ru/info/837402002:JP+GROUP:0
Отредактировано elektro (09.01.2013 20:45)
а elektro
СПАСИБО ФОТАТЬ НЕ НАДО.
РАЗ САМ СТАВИЛ ЗНАЧИТ НОРМАЛЬНО БУДЕТ
еще вопрос. замки наверное китайские. .  сколько времени у вас они уже прослужили?
да и какой фирмы замки заказывали?
Отредактировано as543210 (17.01.2013 12:36)
года три стоит водительский ,что-то совсем кетайское типа Топран - то что было в наличии в магазине.На родном пружина фиксатора лопнула ,быстрее было поменять ,но свой тоже сделал -пластик легко снимается на защелках.
какую лучше всего ручку поставит водительскую замучился менять от б3 подходит?
гольф -2 . Лучше оригинал
может кто такие ставил?
http://www.golf-tuning.ru/product_5376.html
android84
привет слушай классные ручки там на картинке по ссылке а не хочеш заказать ?я просто в компах и интернете не силен может закажем а ты мне потом их перешлеш белпочтой?
Я решил проблему ремонта и замены ручек путём покупки ведра запчастей с разборки.Взял пять разокалиберно сломанных и целых и перебрал их получив целые.Ремонтируются очень легко и просто.Главное соблюсти право-лево сторонность.Цена вопроса 7 доляров.
Отредактировано triplex_71 (27.03.2013 20:19)
http://www.golf-tuning.ru/data/big/98990_2.jpg
интересное решение
Таки кто будет пробовать?
P.S.
По механике х.з, а вот по дизайну  IMHO,  не для наших машинок....
мне ближе родной дизайн.... и переборка родных ручек
Сам бы тоже не поставил такие... Даже г3стайл не для наших машин. Выглядит это все чужеродно. Поддержу Джиппо- только родные!
Из самого первого сообщения по теме: "... Таких замков новых уже нет.
Может кто смог решить эту проблему настройкой или ремонтом старых?"
Поделюсь своим опытом. У меня ни один из замков не работал нормально, пришлось все заменять. Ставил неоригинал, но все подошло отлично.
Вот ссылки на страницы сайта Exist.ru:
передний левый   - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E780 … Volkswagen
передний правый - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E7B0 … Volkswagen
задний левый      - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6FB0 … Volkswagen
задний правый     - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7040 … Volkswagen
Я заказывал не самые дешевые замки Febi. Артикулы - 17016, 17018, 17020, 17022. Все были в наличии год назад, есть они и сейчас (см. ссылки выше).
Если нужны ручки для дверей, на том же самом Exist.ru от того же Febi они тоже есть. Я их брал, ставил, любая пара "замок - ручка" работает хорошо.
Ну и плюс сюда же можно сменить запорные пальцы всех четырех замков. На них нареканий нет.
Стоят все упоминаемые выше запчасти недорого, менее 200 рублей за деталь.
febi по комплектации хорооши. там есть эти пластиковые поставки меж кузовом и ручкаой.
брал что-то другое, хансприс что-то вроде, не было. качество вроде нормальное
Купил запорные пальцы замков (VAG 357 837 034) и решил поменять. Стал откручивать старые и почувствовал, что внутри кузова проворачивается гайка.
Как до неё добраться ключом? Снимать обшивку в салоне?
http://sa.uploads.ru/t/sm8Fw.jpg
ЕМНИП никак... рэзать дырку нуна
тупо просверлить отверстие  рядом с солдатиком через кузов и закладную гайку ( маленькую , Д4 мм например ) - вставить крепкий штырь и открутить
Сверлить КУЗОВ :(
Сюрприз.
Кто-то восстанавливал пластик на пальце или не заморачиваются?
Отредактировано Heinz (02.05.2014 00:50)
а гайка точно прокручивается ? она квадратная , болтается в направлялках , чтоб можно было солдатик отрегулировать - ходл где-то мм 5 во все стороны
А этого я и не знаю-то наверняка! Я лишь почувствовал, что гайка внутри двигается, испугался, что она сейчас провалится внутрь и закрутил назад.
Спасибо, завтра попробую снова.
