Штатный размер шин и дисков VW Passat B2 / Santana
Сообщений 121 страница 150 из 297
Поделиться12217.01.2014 18:28
Присоединяюсь к вопросу. А то как-то сложилось что 2,2 - 2,4 накачиваю. Но вроде это многовато.
Сначало надо проверить манометр.
Поделиться12317.01.2014 21:27
Летняя Barum мягкая качаю 2.0, зимняя brigdestone качаю 1.9 - она потверже как-то, а то выехал с шиномонтажа накачали 2.2 - я думал на телеге еду - капец просто, даже 2.0 было не оч, а 1.9 самое то. Вообще в зависимости от мягкости резины.
Поделиться12417.01.2014 22:39
А передние шины при 1.9 давлении не сильно сминаются? Там все таки двигатель тяжелый. Мне даже при 2.2-2.4 на глаз кажется что приспущено.
Поделиться12517.01.2014 22:55
Всем здрасте!
Хотел уточнить по поводу вылету, здесь приблизительно 20й или меньше?
Поделиться12618.01.2014 00:10
У мну почему то задние колеса несимметрично в арках... визуально такое впечатление что они смещены на пару сантимов назад.... + подкрылки и таки сомнения закрадываются...
У меня тоже такая картина. Я вот по началу думал что сайленты задних балок потянуты но прочитав Ваш пост и посмотрев фото туземные пришел к выводу что это норма. п.с. хотя может это утишение в оправдание идиальности 30-ти летней машины )))
Отредактировано Магнат (18.01.2014 00:11)
Поделиться12718.01.2014 19:58
Всем здрасте!
Визуально сложно сказать, так как конструкция диска необычная.
Вылет для наших авто ЕТ30-35.
p.s. На вкус и цвет, конечно, фломастеры разные, но считаю, что на наших авто лучше всего смотрятся диски с "той" эпохи. Можно просмотреть какие тогда были, с какими параметрами и как они смотрятся на B2, а потом уже целенаправленно искать такие.
Поделиться12819.01.2014 16:26
манометр ещё советский, на лючке тоже есть, не не сильно понял как правильно расшифровать давления указаные
Поделиться12919.01.2014 16:31
не заморачивайся , качай по вкусу и по загрузке машины . если слабо то плавает и дицки сгибаются на лежачих ментах , если много то жестко
Поделиться13021.01.2014 22:47
Летние даже при 2.0 кажутся приспущенными - резина очень мягкая. А зимние крепкий бридж - абсолютно не сминаются - 1.9 самое то!
Поделиться13122.01.2014 01:53
14х7 ет25 при резине 195/65 цеплять не будет?
Поделиться13222.01.2014 11:09
195\60 точно не будет.
Поделиться13322.03.2014 18:59
Какая, оказывается, проблема - найти штамповки R15-16 для нашего авто. Все сайты города пересмотрел - ни одного подходящего объявления! На всех 15-х дисках сверловка уже как минимум 4х108 мм.
Поделиться13422.03.2014 19:11
от б3- б4 , опель вектра до 98 г , опель астра G - все совпадает , 4х100
Поделиться13522.03.2014 22:51
от астры "Г" себе ставил Р15 . вылет ЕТ48- колесо внутрь на 1 см. и посадочный диам. ступици пришлось распиливать!
Поделиться13622.03.2014 22:56
А у нас вообще ни одного объявления R15 с разболтовкой 4х100. А новые такие диски минимум 1400 р за штуку
Поделиться13722.03.2014 23:15
Поделиться13822.03.2014 23:20
у нас дороги не фонтан. поэтому я покатался недельку на 195/55/Р15 погнул в некоторых местах диск , отскакал на твердонакачаных 2,2атм., и осознал, что высота профиля для каждодневности должна быть не менее /60/ !
а сейчас качаю впереди 2,0 сзади 1,9 с загрузкой до "средней" и через ямы на скорости 120! )))
Поделиться13922.03.2014 23:30
пять минут поиска
Дык это колеса в сборе, я то ищу только диски...
Serёga
Да, низкий профиль это точно не для нас. Я планирую поставить на 15-е диски шины 185/65.
Поделиться14022.03.2014 23:33
ну извините....
Поделиться14123.03.2014 12:29
ну я же ставил - ничего не растачивал , ет есть 35-38-48 , ширина оптимальная 7 дюймов . много видов в стоке шло .
Поделиться14224.03.2014 14:50
Пойдут ли нам диски от логана? Все подходит, разболтовка и ЦО, ширина 5,5, но вот только вылет великоват - ET43. Не будет цеплять?
Поделиться14324.03.2014 18:58
чем больше цифра вылета, тем уже колея.... у мну зимняя резина стоит на дисках ЕТ49
Поделиться14424.03.2014 20:44
Взял таки за 2500 р диски от рено, после осмотра оказались ЕТ36
Причём диски оказались совершенно новые
Поделиться14524.03.2014 21:00
поздравляем!
осталось за малым - резина и колпаки! диски черные ?
Поделиться14625.03.2014 00:11
Серебристые, в цвет к машине))
Поделиться14725.03.2014 00:18
а! ну тода колпакоф не надо!
Поделиться14825.03.2014 11:53
А фото? интересно как выглядят ))
Поделиться15007.06.2014 22:36
Вопрос, как такие диски станут на авто? 7JX15H2 ET 25 4X100 по ширине и вылету?
