Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Шины и диски » Штатный размер шин и дисков VW Passat B2 / Santana
Сообщений 151 страница 180 из 297
Выдержка из штатного руководства по эксплуатации:
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/2/t408716.png
диски то встанут , а резина может  в арку упереться
А какая на них резина оптимальная для нашего авто?
на вкус и цвет все фломастеры разные ))  у меня легко становится 195х65х15 ,  кому-то приходится 205х30 ставить - не лезет больше , а тоньше не хочет ))
д.день а какой вообще стандарт? У меня сейчас стоят 185/65/14
Если на 14", то 195/60 (см. первый пост, или начало страницы)
Сам езжу на 185/65 14"
Доброго времени суток Уважаемые!
Не сочтите за наглость.
Подскажите, хочу взять разноширокие  диски с резиной 195/50
Ширина диска
7.0/7.5"
Вылет (ET)
13/38 мм.
Встанут ли на седан? ничего цеплять не будет?
Просто диски с резиной с другого конца нашей Родины заказывать.
Если вместо штатных 6j x14 et38 поставить с вылетом et45, ширина колеи на 14мм уменьшиться :-) Нормально будет?
Basilius написал(а):
Если вместо штатных 6j x14 et38 поставить с вылетом et45, ширина колеи на 14мм уменьшиться  Нормально будет?
нормально но  в повороты  неуютно заходить будет
Хм. .. а всего-то 14мм
я пробовал - ауди и опель такие диски , почему то не понравилось ))
лучше пежо ет 25  или бмв ет 25-35
сейчас  бмв ет 35  вроде нормально
Сегодня заметил что задние и передние колеса отличаются вылетом и шириной, перед r14 ET 38 6j, зад r14 ET35 5 1/2 j. Вопрос: можно так ездить и на что это может повлиять?
ну ездишь же ?   ))  там разница по ЕТ всего 3 мм ( не заметно )  . в повороты 200 км/час не заходи - и не прочувствуешь  разницы
на 5-цилиндровую Сантану налезут 13 диски? Перегнать машину нужно.
если стоят 256 тормозилки то не налезут 13 , надо уже 14  .
От В3 диски подходят на В2 пассаты?
Подходят.но нужно обратить внимание на диаметр передних тормозов 14 встанут в любом случае.
Отредактировано Константин Черненко (06.10.2015 19:33)
поддерживаю - подходят  кроме 15  с большой резиной  ( она будет тереть в чашку амортизатора  , обычно сзади ) .14  любые подойдут
у меня литье от б3
Спасибо , буду искать.
И ещё вопрос, задние тормоза, можно заменить на дисковые с барабаном под ручник, а то мой ручник меня достал. Подтяжки троса хватает только на первое время.
И какие брать амортизаторы на переднюю стойку?
А с жигулей или самар колеса встают? Потому что у меня такое чувство, что у меня сейчас стоят колеса с ВАЗа.
По весне хочу себе купить 14 диски, точные параметры такие? 6х14 ET38 разболтовка 4x100, шины штатные из таблички возьму
тазовские колеса отличаются дополнительными отверстиями под направлюшие
В смысле? Бог с ними, с направляющими. Что там с вылетом и тормозами?
у тазовских разболтовка 4x98, вылет et28
В смысле?
в том что их просто визуально отличить по дополнительным маленьким отверстиям
https://d-a.d-cd.net/12835cu-960.jpg
То есть они нам не подходят?
то есть Вазовские диски встанут на нашу ступицу ЦО ваз 58,6  ЦО пассат 57.1. , разболтовка соответственно ваз 4х98 пассат 4х100 ,  но это не совсем правильно...
А диаметр ЦО у нас какой?
alan_derua прведущий пост
ЦО пассат 57.1
тазовские диски - гомно. Если уж ставить "левые" диски, то - фиатовские. С теми же параметрами, но путёвые.
как считаете стоит мне их брать?R13
Отредактировано huvaki (19.11.2015 00:33)
