Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Шины и диски » Штатный размер шин и дисков VW Passat B2 / Santana
Сообщений 181 страница 210 из 297
Выдержка из штатного руководства по эксплуатации:
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/2/t408716.png
13 я б не брал. 14 минимум. Лучше 15.
195/65/15.
Так у него наверно диски имеются 13-е.
А так да, продать 13 и купить 14-15.
14к за одну шину? Дороговато как-то
Эта цена в белках а за российский выйдет 1500за штуку
купил себе 175/70 R14 хочу поставить в этом зимнем сезоне, в прошлом было 185/65 R14 я их поставил назад
не будет ли великовато 175/70 R14?
У меня стоят даже больше - 185/70/R14, всё замечательно.
Victor написал(а):
175/70 R14
катаюсь на таких и норм
А чем не устроило 185/65 ? Стоят по кругу - норм.
у меня зад немного преподнят , а резина 185 шире
говорят что для зимы лучше уже резину вот и купил себе 175/70 R14. до этого было 175/70 R13
Поставил себе на выходных - доволен
при повороте на 90 и более градусов немного цепляет за защиту арок
подходят 195/70/14 и 205/65/14, а также С-шка 175/80/14 (под вопросом)
Блин, как на такой широкой резине руль крутить?)) У меня уже на 185-й руки отваливаются... 175 гораздо легче ворочается
да ну ладно, ладошкой кручу
На скорости то да, а вот при парковке одной рукой уже не покрутишь))
не, ну если стоя на месте, то да, а если катиться то реально ладошкой кручу когда паркуюсь
Подскажите диски с каких авто подходят? на б2  стоят родные 13, пробовал поставить от нексии там на ступицу отверстие не подходит чутка 1-2 мм... , посоветуйте недорогие и чтоб подходили.... литые диски не рассматриваются!!!
Audi 80 b2, Golf/Jetta 2, Passat b3
На многих BMW 70-80 годов тоже такие же колёса.
Можно поставить от современных Рено, но у них центральное отверстие наоборот больше, и придётся покупать центровочные кольца.
так и придётся наверное оригинальные диски искать ..... за старые диски просят как за новые.... никто не в  курсе от шевроле авео не подойдут у них вроде 4*100 вот только под ступицу интересно какое?
От авео не подойдут, там центральное отверстие меньше. Можно конечно у токарей расточить. У нас ступица 57.1.
не у многих бнв, а только у тройки.
пробовал от опель кадет ставить  ставиться но потом огромная проблема их снять. у кадета на 05 мм меньше центр
Центровочные кольца не нужны... :)
Вот наиболее полная из видимых мной таблиц  подбирайте катки
я опелевские легко одевал / снимал , без ржавчины на ступицах все нормально     :hobo:
не спорьте...
Судя по таблице были разные опелевские диски
Ascona B («75-»81) 4 х 100 57,1 ET 37
Ascona C («81-»88) 4 х 100 56,6 ET 49
Kadett E («84-»91) 4 х 100 56,6 ET 49
Kadett A («73-»80) 4 х 100 57,1 ET 37
вот только на хрена? непонятно...
напильник рулит )))  там и ступицы передние разные - у опелей , это враги специально придумали ( наверное )        :D
У меня сейчас зимняя резина на опелевских дисках. На передние ступицы плотно налезает, снять обратно тяжеловато :D Чистил насадкой на дрель ступицу и отверстие в дисках, стало чуть лучше. А на задние барабаны  эти же диски почему-то легко надеваются - у барабанов посадочный диаметр чуть меньше, чем у передних ступиц... Для чего немцы так сделали, не знаю. Родные диски на барабанах даже слегка болтаются.
Отредактировано eremite (18.12.2015 01:20)
По дискам. Поставил впереди с джетты 185-65-14 ЕТ45.- между боковиной и наконечником рулевой тяги ели пролазит мизинец (меньше 10 мм). Ставить их на зад не пробывал.
Родные на 14 ЕТ 38
Отредактировано Cemcem (18.12.2015 19:10)
коллеги, кто-нибудь ставил на диски r14 шириной 5.5 резину 195-60?  Как это будет выглядеть, ведь  ширина диска для 195 шины  в идеале должна быть 6.0. Один знакомый шиномонтажник сказал что будет хреново.
поедет  как то , не переживай .
в Воронеже  не нужна острая управляемость  ( чтоб резина не "плавала" на диске ) ,  да и давление на точку опоры можно  уменьшить  ( за счет  широкой резины пятно контакта с асфальтом  увеличивается , уменьшается зацеп )
зато будет помягче  казаться машина , лучше глотать мелкие неровности  дороги .
в поворот 200 только не заходи .
это  такие выводы  сделал , когда я у вас в гостях был ))
https://a.d-cd.net/d329e01s-960.jpg
https://a.d-cd.net/a829e01s-960.jpg
У меня 185-я резина на узеньких дисках 5J, всё норм. Думаю, 190 на 5.5J будет тоже хорошо.
