Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Шины и диски » Штатный размер шин и дисков VW Passat B2 / Santana
Сообщений 211 страница 240 из 297
Выдержка из штатного руководства по эксплуатации:
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/2/t408716.png
Ребята кто нибудь катается на 195 -65 -14?
Сейчас летние 185, хочу 195 прикупить.
Отредактировано Заур (21.03.2018 10:44)
Заур
Руль крутить будет тяжелее. У меня разница между 175 и 185 очень заметна. Но зато управляемость будет даже лучше.
Заур
Спасибо.Жду ещё мнения!,Советы
Отредактировано Заур (Сегодня 12:44)
195/40 р15, нормально ездит.
DIA?
PSD?
Раньше видел а сейчас не нашёл .
Мужики, разъясните мне пожалуйста, чем чревата установка шин 185/60 r14 на оригинальный диск j6.0?
Как это будет ездить и долго ли, при наших то дорогах, не будет ли это слишком узкий профиль?
А то по этим калькуляторам так нифига и не понял %))
Это практически штатный размер. Сам сейчас с таким размером езжу.
Низкий профиль - это меньше 50%, а 60 - вполне нормально.
65 ставь
65 ставь
70 !
и все равно мало ))
Спасибо большущее, ребята!
Да вот ездил на 70% профиле, только резина Кама (185/70 6jx14), а сейчас собираюсь подобрать, что-то получше типа Toyo/Nitto. Вот и думаю, какой выбрать оптимально допустимый размер по ширине/высоте/цене.
По бездорожью, горным тропам итд, не езжу практически. Только вот наши курские, да вообще российские, дороги оставляют желать лучшего🙈😈
Отредактировано Cogito (31.03.2019 19:44)
Для стоковой подвески 185/60 конечно низковато будет. Но не криминально)) Можешь открыть любой шинный калькулятор (по запросу в гугле) и посчитать разницу в радиусе колес
на границе  Воронежской и Курской  я просто перелетал  ямки всякие  - до 1.5  м  получается .
резина 175Х70   14  , ход подвески  увеличен .
на высокой резине есть шанс  , а на низкой  разок  сразу два колеса ф топку  получилось ( а запаска то всего одна )
https://i-a.d-cd.net/TIAAAgF0SuA-1920.jpg
Так в том и дело, Миша, считал, и фиг чё понял😂
Спасибо большущее, дорогой товарищ! Как же говоришь одна запаска, вон же их четыре, прям на тарелочке лежат😋
Согласен, что на более высокой резине ямы ни по чём будут.
Ребята, расскажете пожалуйста, кто на какой резине летом катается? Амтел, матадор, viatti, toyo, что у вас и как поведение машины этой резине?
У меня сначала был кордиант, очень нравился. Потом была Кама - ужас, быстро нахватала грыж. Потом амтел, тоже ужас - жесткая, и корд разорвался на третьем сезоне. Сейчас докатываю Континенталь, вот эта порадовала, протектора на один сезон осталось, но ни одной грыжи за все время не было.
Корморан  Импульсер Б2  .
дождевик  ( по климату )  , держит даже небольшой минус и снег  , мягкая  , но  быстро сдыхает  на высокой скорости  на горячем асфальте  летом
https://a.d-cd.net/psAAAgBa8uA-960.jpg
https://a.d-cd.net/yMAAAgBa8uA-960.jpg
Спасибо Миша!
Вот да, кордиант меня тоже радовал. Сейчас зимние от него. На лето вот ищу новые. Как раз думаю в сторону кордианта, либо Nitto.
Фиггассе, вот это диски🔥🔥🔥Агонь.
Спасибо большое за помощь, Игорь! ;) так она ещё и 175, а диски какие по ширине 5,5j?
70 !
и все равно мало ))
У братана на синхре такие локера попилили :hobo:. Спереди подвеска задранна относительно стока, зад чуть выше стока но ниже переда.
Туя стоит на лете,  кайфую после екохамы. Амтел=кама=говно.была амтел зимка шлифует там где на лете газ в пол стартую..
Илья, спасибо!
Не знаю насколько у меня отличается подвеска от стока, но 175/70 r14 зимние, норм ничего не задевают. Только они на более узком диске 5,5.
А летние диски, литьё 6,0j тут как бы и резина нужна шире, ибо 175 предел по ширине, средний вариант 185. Вот и выбираю что-то из них, но высота меня смущает.
А что есть Туя?
А что есть Туя?
У меня лето 185 65, зима 175 65 диски 6. Вылет 38.
Туя=toyo
Туя=toyo
Во, класс, спасибо Илья! Именно такие и смотрел, от туи - нитто, это их дочка для европейского/американского рынка.
И как там по Краснодару на таких летних, норм катаешься? Хотя там и дороги вроде нормальные у вас, столица Кубани, как никак:))
Кста, на моих вылет такой же;)
Отредактировано Cogito (31.03.2019 22:35)
У игоря на фото видно 70 близко к брызговикам,  а у меня там еще колхоз локер стоит..65 иногда цепляет,  а братана сток локер, и за что - то при почти полном вывороте цепляло
Та норм,  тихие,  не особо и дубовые, после зимки кайф когда переоубуваюсь. Дорогу держит отменно.  У меня toyo nano energy 3
Спасибо.
Вот именно Nitto nt860 практически копия Toyo proxes cf2. Это в принципе логично, когда один и тот же производитель.
Отредактировано Cogito (31.03.2019 22:53)
ПРИВЕТ всем.
Лето  Toyo proxes cf2----ЯПОНИЯ--185/65/14. Отличная резина. Лучше чем Йокохама.
В Ростове, в прошлом году за 2200 покупал.
ПРИВЕТ всем.
Вооо, ценителей/любителей Тойо всё больше, спасибо большое за отзыв, Заур!🔥😎🙏
Покорно благодарю за тёплые слова
Ребята, спасибо всем за рекомендации и рациональные предложения!💪😎🔥
Поставил, вернее пока только обул диски в новую Тойо нано Энерджи 3.
Всё хорошо, резина классная, пока на вид и на ощупь. Но...
...меня терзают смутные сомнения, может это просто сомнения.
Три колеса отбалансировали нормально ±15гр, а четвёртое показало такой разброс по балансу (50/80 -цифры на мониторе видел). Да и сам мастер удивился, как так?
Хотя он лично грешит на диск, ибо они конечно много повидали, за 30+ лет.
Так вот вопрос, это реально диск уже того или всё-таки придётся эту шину менять? Чё то не горю желанием тащить её обратно в магазин, хотя они сказали, что поменяем если, что, только на машину не ставить.
Вот и не ставил поэтому пока что.
В конце концов он его отбалансировал но с двумя полосками грузиков, и то балансировка была какой-то не ровной. То в одну сторону 5, то в другую 5, то снова 5/5, показывал этот станок, который диски крутит.
Вот как быть, ребята?
По-хорошему, конечно, надо шину снять и покрутить на станке один только диск. Если практически весь дисбаланс будет на нем, то в нём и причина 8-)
Эээх, не знал я этого раньше. Надо было в процессе балансировки колес это сделать.
Значит надо поехать и сделать это...
А возможен вариант, что это резина так сильно косит? И как это возможно, все четыре баллона из одной партии 4918(дата на ней) визуально очень качественные колёса.
И можно ли будет на нём ездить, вернее, что надо сделать с таким кривым диском или просто так отблансировать грузиками, как есть и ездить?
