в общем поменял. работы совпали с ливнем, поэтому пришлось полежать в луже. Свернул обе центральные шпильки. Старая прокладка живая (цельнометаллическая), для герметизации и успокоения души положил фольгу в несколько слоев.
выхлопная система
Сообщений 31 страница 60 из 163
Поделиться3227.08.2014 22:14
у системы с 3-мя бочками диаметр трубы больше же чем у системы с 2-мя?
Отредактировано Димонович (27.08.2014 22:18)
Поделиться3327.08.2014 22:29
Отредактировано Димонович (Сегодня 22:18)
нет - одинаковые .
Поделиться3414.09.2014 09:16
народ ! приобрёл на своего крокодила с ауди 80 мотор NE 1,8, у него выпускной коллектор смотрит в бок, а на машине, на 1,6 выпускной флянец смотрит вниз.
Есть разница в выходе? не будет ли задержки? Одинаковые ли диаметры системы выпуска что с этой ауди что у нас?
Поделиться3514.09.2014 10:42
Перекрути коллектор со своего двига да и все
Поделиться3615.09.2014 23:29
Доброго времени суток!
По случаю перепал мне резонатор и глушитель с акцента, сегодня был у сварщика, занимается выхлопом. Вырезал все начиная с катализатора, в варил резонатор вместо катализатора, далее труба ч/з балку, затем конечная бочка с приоры (с акцента оказалась очень широкая, сильно выпирала из под бампера), и в самом конце насадка из нержавейки. В итоге имеем тихий выхлоп и секас вид.
Поделиться3808.10.2014 19:40
фотка не увеличивается
1) вывернуть все шпильки и шлифануть
2)нарезать резьбу под ремонтную шьпильку, вырубить прокладки из металлоасбеста самому и поставить пару штук
Поделиться3908.10.2014 21:38
я там уже весь бугор молотком посбивал между трубами нарезать резьбу думал но там метал прогоревший и будет сыпаться очень хрупким стал (( на разборках еще неспрашивал но знаю что попросят 2тыр точно а отдать их жаба душит
Поделиться4008.10.2014 22:09
А с обратной стороны нету места между трубами? А то может чуть рассверлить это отверстие и оттуда болт пустить вместо шпильки?
Поделиться4108.10.2014 22:19
надо глянуть - с поломатой шпилькой что-то валялось )) если на металолом не утащили враги
Поделиться4208.10.2014 22:24
буду очень признателен ))) отблагодарю если что
Отредактировано Башир (08.10.2014 22:24)
Поделиться4308.10.2014 22:26
хорошая идея завтра гляну может как раз будет временный вариант
Поделиться4408.10.2014 22:40
я думаю нормально нарежется, ну если не на 10, то на 12 точно
Поделиться4508.10.2014 22:55
легкими движениями молотка отбивал метал совсем рядом с отверстием
Поделиться4611.10.2014 14:49
придется тебе мудрить - злые соседи применили колллектор кому-то . но он был с ауди 1.8 , там вроде угол на штаны другой совсем
Поделиться4711.10.2014 15:20
уже намудрил просверлил коллектор вставил болт притянул пропускать перестало выхлоп теперь неслышно))
Поделиться4811.10.2014 15:21
глаза боятся а руки делают ))
Поделиться4911.10.2014 15:22
так и живем )
Поделиться5004.07.2015 12:52
Ребята подскажите какова вероятность того, что катализатор жив -1988год.
Поделиться5104.07.2015 19:18
наверное, вероятность стремится к нулю.
Поделиться5210.03.2016 16:36
Собираюсь менять заднюю банку, может и катализатор вырезать ?
Если вырежу ,банки не будут прогорать?
Поделиться5310.03.2016 16:40
Вместо катализатора ,что лучше приделать?Жду советов!!!!!!!!!!
ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО,А ДВЕ ЛУЧШЕ!
Поделиться5410.03.2016 16:52
две головы некрасиво на одной заднице
ставить пламегаситель надо вместо катализатора
Поделиться5510.03.2016 19:24
берешь, открываешь каталог, опа, пламегаситель, вбиваешь номер на екзист или куда там и заказываешь, я за 900 р брал
Поделиться5610.03.2016 21:03
ПО ДЕТСТВУ ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ С ТРЕМЯ ГОЛОВАМИ И ОДНОЙ ПЯТОЙ ТОЧКОЙ МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛСЯ!!!
Поделиться5710.03.2016 21:06
Привет земляк.
А что за каталог?
Поделиться5910.03.2016 21:32
подскажите. из каких советских выхлопных труб, можно было бы с комплектовать себе выхлопную систему.
У меня от ауди 80 б2 стоит от начала до конца все новое, только на заднем глушителем переварил трубки со старого глушака
Поделиться6011.03.2016 09:24
http://www.drive.by/spare/etka/volkswagen/pa/55/051850/
СПАСИБО ЗЕМЛЯК
