суппорты с б3
Сообщений 1 страница 30 из 58
здрасте уважаемые участники форума хотел поинтересоваться никто из вас не ставил случайно тормозные диски и соответственно передние суппорты на свой пассат б2 от третьего пассата?объясню откуда пришла эта необходимщсть--по роду деятельности приходиться изрядно грузить свою машину и поэтому штатная тормозная система справляется малоэффективно вот я и решил узнать не ставил ли кто тормоза от б3 ведь уних диаметр тормозного диска больше и соответственно более эффективнее для моего случая
GerFritz ставил, утверждал что все ставится без какого либо колхоза, более того первые В3 шли с такими тормозами как у нас...
Dgippo1
спасибо
Подпись автораХочешь чтоб было сделанно хорошо?Сделай сам!
Получается можно без проблем установить суппорты с В3?
а задние? с чего можно поставить на задок супорта ?
От Б4
От Б3 комплектация  GT где то на каком то форуме читал, вместе с о всей трахомудиной ставится без переделок
только забыть про 13 резину ))  диск не налезет на томоза
с поло от 95 года. либо гольф, венто, пассы и прочие. все что с разболтовкой 4 на 100 ставится назад болт он!. можешь вообще поменять на 5 на 100 от какого нить сеата))
блин не магу найти точно какие суппорты передние  мне нужны, нету чёткого рисунка в автомагазинах, а посмотреть только на заказ и 50% проплачиваешь сразу, я так понял 256х13 мне нужно искать и всё, они не будут моделью wv 2?
вот я так понял мне такие нужны, что за модель? http://s8.uploads.ru/t/5VM8z.jpg
  и ещё вопрос если найду 256х20 и с б3 вентелируемые диски подойдёт всё это? или диски только б2?
а у само афтора и спроси :       http://forum.vagma.ru/index.php?/topic/43-замена-передних-тормозных-колодок-пассат-b3-фото/
там регистрация нужна, если сильно прижмёт, в магазине нахожу эти суппорты, нету самих скоб к ним, думаю нужно ехать на разборку взять такие только со скобами целиком, примерять и тогда точно буду знать что мне искать нужно, заодно будут сама вещь которую мне надо а не фотографии .
мне интересно только одно, насчёт вентилируемых, есть ли особая необходимость в вентилируемых для нашего пассата?
короче - целиком сними с б3 пассата , они подойдут
ну вот, единственное что я нашел по разболтовке к ступице http://s9.uploads.ru/t/xLYmO.jpg
http://s8.uploads.ru/t/jyC3K.jpg
но не с Б3, с Б2 они
Отредактировано Димонович (29.03.2014 08:38)
Ни и отлично,самое то:)Как раз под 256 мм тормозные диски!
всё, узнал то за фигня она, это с переходной ауди 80. Штуцера заломлены , не знаю где новые найти , буду сверлиться на днях, нашел нужного диаметра сверло и нужный метчик, одеваются идеально, кто что подскажит как мне правильно сделать в самом конце конусик ?
Почему фигня?Именно на AUDI 80,90 В2 и AUDI Coupe ставились такие тормозные суппорты и в первых AUDI 80,90 В3.
Советую не спешить сверлить.Вначале попробуй нагреть корпус суппорта в раене штуцера прокачки.Должно помочь выкрутить.Новые штуцера есть на эксисте-оригинал и заменители...
штуцер обломленный на втором фото? залей туда йод! Либо наматываешь по оставшейся резьбе нить и капаешь йод, масло, тормозуху, жидкость идет по нитке, далее повторяет ход резьбы и постепенно проникает по резьбе во внутрь(Типа капельница). Дня три. потом струбциной аккуратно сдвинуть с места. сверлить нужно когда уже безвыходная ситуация, да и то можно попробовать экстрактором, битой под звездочку выкрутить.
ну буду думать, там было чуть резьбы выступающей, мне сказали предложили приварить гайку полуавтоматом и открутить, но она уелась хорошо и теперь у меня обломал под самый корень, думаю теперь и звёздочка не поможет
Все равно попробуй,не торопись.Александр тоже дает дельный совет.У немцов практически всегда все откручивается.
... блин, вот ведь совсем недавно
дело было так
попробывал аначале ввернуть экстрактор (force) однако он мм 10 остался там, т.е. обломался
а далее попыток пять приварить гайки , неудачные  сварка отламывалась на границе корпус-гайка, сам штуцер ни сдвинулся
а сейчас да высверливать только на координатно-расточном, там часть вывертыша осталась
пока прокачал через шланг , сделал его самой высшей точкой, и откручивал гайку
, а ведь  я предупреждал....
насчет приварки-проблема и засада в том что сварочный шов(капля) тверже чем основной металл..., и если не выкрутится, то высверлить будет гораздо сложнее.....
Ребят... я сам люблю приварить гайку и за неё выкрутить...помогает в 90% случаев.. но речь о болтах(шпильках).  У штуцера прокачки стенки тонкие, варится не к чему...не создавайте себе гемор.....
если хоть чтото торчит-греем горелкой, поливаем водой, и так раза три.... чаще всего после этого выкрутится.
если нифига не торчит высверливаем-таккак центральное отверстие уже есть то 95% что резьбу не попортите, сваерлим шуриком по чуть, как тока
http://kemp103.ru/i3/ce/19662013-1-1-4170473c67c7f49c61d70f9257eaa968.jpg серло доходит до поперечного отверстия 1)начинает идти ржавчина и отрывается сам уплотняюший конус.   остается выковырять его, прочистить резьбу и все готово...
Если же всетаки вперлись  сверлом в тело суппорта, то
1)затачиваем сверло под углом равным углу запорного конуса на новом штуцере.... легонко засверливаем лунку до "как чисто",
2)включаем реверс и "приглаживаем"  поверхность прилегания.
В нашем случае штуцера скорее всего будут с резьбой М7х1... что есть определенная проблемма с поиском метчика.....
если не нашли то пересверливаем под жигулевские М8...они бывают и латунные что есть гуд!
очень полезная темка. правда это от г2, дж2. но суппорта 256 и 280 подходят. разница только в скобах. http://jetta2.org/forum/lofiversion/ind … t3681.html
Молодец Андрюха,все разжевал:)))Толково расписано!
256 и 280-суппорты идентичны.
ну вот буду сверлиться, 7 лет назад на москвиче делали и не такое) так что буду пытаться, да метчик 7Х1 найти не проблема, у меня есть но немного под слизанный. Но попробую какой-нить многогранник вогнать
ну блин
Тоже на грабли наступить есть желание?!
Серег, спасибо!
да в общем центровка есть, завтра куплю новый а лучше 2 метчика высверлю нарежу и думаю всё будет нормас
    PASSAT B2 forever...
тока скобы отличаются)))Ну и соответственно колеса 15)
не всегда откручивается.особенно штучера если туда не лазили годик-другой. я на своих старый обломил два штуцера так. торопился, не раскачал его, не пролил денек. Хотя были уже куплены новые, поэтому не парился. Хотя сейчас хочу заморочиться и сделать фак по доставанию обломленного штуцера и реставрации оригинальных суппортов.. Ибо такие косяки всплывают часто.
в общем буду делать сделаю фотоотчёт
