Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » Есть ли среди нас любители винила?
Сообщений 1 страница 30 из 157
Опрос
Слушаете ли Вы виниловые пластинки?
Да
31% - 12
Нет, но хотелось бы послушать
50% - 19
Нет, винил - прошлый век
18% - 7
А что это такое?
0% - 0
Голосов: 38; Проголосовали: 40
Собственно хотелось бы узнать, есть ли среди нас любители винила? Если есть, то какая аппаратура используется; какие пластинки слушаются?
Начну с себя. Стал увлекаться винилом, можно сказать, чисто случайно - благодаря врожденному "плюшкинизму" была сохранена часть пластинок с тех времен, когда в каждой семье был проигрыватель винила. у моих родителей это был "комбайн" "Романтика 201С", который до сих пор работает в качестве усилителя у знакомых.
http://i027.radikal.ru/1111/6a/b5934abced52.jpg
До недавнего времени проигрывателя у меня не было. Зимой прошлого года был приобретен электрофон "Волна 307С"...
http://s008.radikal.ru/i304/1111/68/dbaecf372b55.jpg
...на смену которому через пару месяцев был приобретен проигрыватель "Электроника Б1-01" 1979 года. В качестве фонокорректра - усилителя используется перебранный "Корвет 100у-068"
http://s05.radikal.ru/i178/1111/9a/b4287417a3b7.jpg
Через три месяца аппарат был продан, а ему на смену был приобретен "Корвет 038", который у меня и поныне. Состояние на твердую четверку, минус один балл за трещину на крышке и отсутствие угольной щеточки.
http://s47.radikal.ru/i118/1111/59/46995a9194c7t.jpg http://i055.radikal.ru/1111/90/28406a9210c4t.jpg
Из дисков подавляющее большинство фирмы "Мелодия". Хотя есть и фирменные диски исполнителей Bee Gees, Chris Rea, Scorpions...
Просто фото:
http://s017.radikal.ru/i420/1111/85/1c9c3f4eec53t.jpg http://i045.radikal.ru/1111/29/a7ce6ccfc0dbt.jpg http://s007.radikal.ru/i302/1111/2f/a75a8a3aff77t.jpg
http://s017.radikal.ru/i407/1111/cb/4c7787a36aeft.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1111/19/67e021f5df97t.jpg http://s017.radikal.ru/i428/1111/02/20cfeaeb6c89t.jpg
http://i002.radikal.ru/1111/1e/118583cfb44bt.jpg http://s56.radikal.ru/i153/1111/33/025627763f2et.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1111/98/0cec017fa604t.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1111/d8/2efb4064480bt.jpg http://i014.radikal.ru/1111/ab/791647123737t.jpg
Есть один знакомый -коллекционер и любитель винила в Таганроге ,когда забегаю слушаю хорошую музыку на хороших аппаратах.Даже CD отдаленная пародия на звук , а мп 3 - ето для мобилы только.
Что то захворал мой Корвет - внезапно отказался работать автостоп. У соседа есть знакомый электронщик. Завтра пойду просить помощи...
Из приятного: пополнил фонотеку фирменным винилом
Village people "Cruisin" запись студии Metronomе
Sting "Bring on the night" запись студии A&M Records
Вчера после небольшой перестановки в комнате решил запечатлеть мой проигрыватель на новом месте и с установленной крышкой:
http://s017.radikal.ru/i400/1112/fe/7364fe0b2a0f.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1112/9a/29d831e2c6a0.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1112/ac/82d0ccc9d976.jpg
Вот, собственно, то, из-за чего перестановка делалась - Корвет 150АС-001
http://s017.radikal.ru/i442/1112/ca/2aa477c0ed16.jpg
Теперь думаю, куда девать стенд с дисками...
И еще немного о виниле. Недавно был приобретен пласт Genesis "Duke", запись Charisma (Западная Германия). Так вот, длительность звучания этого пласта около часа  при стандартных оборотах 33 1/3. получается одна сторона играет по времени, почти как вся стандартная пластинка...
P.S. заимел себе новое увлечение - потихоньку собираю фирменные пласты.
Поздравляю. Из отечественных того времяни (а может и до сих пор) это очень крутая акуститческая система. Это вам не S 90.
Пасиб. Хочу в скором времени НЧ динамики поменять, взять новые. А то вчера откручивал динамик, чтобы сеточку поправить. Заодно вынул динамик для осмотра, а там... подвес изнутри то ли тканью, то ли вообще лейкопластырем проклеен. Самое интересное, когда слушал перед покупкой, вроде все нормально показалось, да и сейчас, особого криминала на басах не наблюдаю...
Может это заводская фича? Или кто тюнил Динамик? Я конечно до такого тюнинга бы не допер. Пропитывать протывал, Колпачки менял, корзины демпфировал, но больше ничего не делал.
Кстати пропитки фуфло. Скока всего не пробовал, толку нету. Я про пропитку бумаги. Зато демпфирование корзины динамика эффект дает. Причем как внутри так и снаружи, особенно если она штампованная и большая. Типа СТП визомат МП кладешь кусочками снаружи, а внутри клеешь спленом. Первая помимо демпфирования еще и жесткость дополнительную дает, так как жеская и с феном кладется, тока не перегреть главное, второе отражение волн об карзину сводит на минимум. Но второе правда актуально только на сч/ВЧ диапазоне. Так что басовику не к чему. На басе толку нет. Да и вообще лучше вместо сплена, использовать войлок. Валенки в помощь. В качестве тюнинга могу посоветовать Визоматом проклеить стенки корпуса и самого порта фазика. При этом на всякий случай пройтись герметиком по всем швам. Всетаки рашн сборка схромала и тогда. Да и от времяни могло все задубеть и потрескаться. Мп-ха дает хороший результат. Она толстая, жесткая и тяжелая. То что надо. Да и вибрации корпуса гасит замечательно. Купить синтипоновое одеяло и проклеить синтипоном все стенки. Заметка! В фазоиверторном ящике, поглотителем нельзя занимать весь объем. Как минимум надо оставить беспрепятственный проход воздуха от динамика до фазика. Причем кусочек противоположной стенки от Фазика лучше тоже не занимать поглотителем. Хотя не так страшно. Рядом с Портом Фазика не должно быть поглотителя, так как он может серьезно колыхаться, частично перекрывая Фазик.
Проверь, не совмещаются ли какой нибудь щелкой (Наверняка совмещаются отверстием для проводов) объмы басовика и Сч звена. Можно заклеить термопистолетом или кусочком виброизоляции мягкой, типа СТП м2 с двух сторон. Должна держать. Так же проверь корпус на герметичность. Заткни фазик и надави на диффузор НЧ. Если упругий и не спускает, значит хорошо. Несмотря на Порт фазика в объеме ФИ создается некислое давление, Поэтому швы промазывать соплями, не рекомендую, Может выдавить.
Глянь на провода. Если хреновые, то есть малого сечения, то поставь больше. Найди хорошую советскую медяху и поставь на Басовик минимум 4 мм2, На остальное 2,5 более чем достаточно, хотя хватит и 1,5 мм2. Несмотря на то, что если не ошибаюсь, у динамиков чуйка не маленькая, мощности тоже не детские, хотя если там 0,5 мм2, а поставишь 6 мм2, разницу и на небольшой громкости можно будит уловить.
Потом посади все динамики на герметизирующую прокладку (можно тонкий сплен, резину, на битум от виброизоляции, на СТП битопласт)
Вот такой небольшой тюнинг, и зазвучит по другому.  [взломанный сайт]
Кстати меня глючит? Или на одном центральный колпачек отсутствует?
Отредактировано Scar (04.12.2011 20:12)
на потом отложу. Все еще не отошел от перевозки - переноски. Лишний раз ворочать не хочется, тяжеленные они. Ревизию отложу до замены динов. Заодно внешне корпуса в порядок приведу. Пока так погрохочем.
Субъективно колонки играют лучше, чем мои старые пионеры
Кстати, сейчас система Проигрыватель винила - усилитель - акустика "Корвет". Осталось усил 2-х блочный достать.
P.S. Тема все-таки про винил, флудить не будем, дабы не подавать дурной пример)
Пылинка на объективе. кроме запоротых подвесов косяков нет
Еще несколько фото...
http://s47.radikal.ru/i118/1112/34/1505d90fb3be.jpg
http://i007.radikal.ru/1112/dd/028dd3b0d6dd.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1112/6f/61f328e94f93.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1112/ff/968fa4518be6.jpg
http://s017.radikal.ru/i423/1112/c0/aaf127706c69.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1112/09/3057a59486c0.jpg
Сделал себе к новому году небольшой подарок - антистатический (а-ля штатный корветовский) тонарм. Назначение его понятно из названия - снимать статическое напряжение с пластинки.
http://s04.radikal.ru/i177/1112/cb/ed97175e8558.jpg
Достал себе два фирменных пласта Modern Talking, второй и третий альбомы. В свое время искал на просторах инета, а тут случайно зашел в один хороший магазинчик, а они там на витрине стоят...
http://s1.uploads.ru/t/Sbi1r.jpg
Саш-вроде ж не твое время.....эт мы в школе тащились :glasses:.... а так зачет!
Приобрел себе побаловаться один девайс - копию лампового предусилителя Прибой 101. Сегодня подключил вместо корветовского преда. Пока состоялось лишь пробное прослушивание, так сказать, проверка работоспособности. Поэтому выводы делать не спешу, в выходные устрою проверку на дорожках.
Ну а первые впечатления таковы: Звук стал более ярким, что ли. Верха стали чище. Джо Кокер на виниле сегодня прозвучал очень красиво.
http://s2.uploads.ru/t/imy6U.jpg
Теперь для этого франкенштейна надо корпус сделать. Лампы думаю оставить на виду - очень уж красиво они в темноте смотрятся)
Саш! надеюсь до такого ты не дойдешь
RJ-45 всего за... $499
2 метра провода за 3,5 тыра
нанокабеля ну это просто вынос мозга...позволю цитату
Представляем первого в мире производителя кабелей по нанотехнологиям - японскую компанию Nanotec Systems.
Базирующаяся в столице Японии г. Токио Nanotec Systems единственный в мире производитель, использующий Золотую Коллоидальную Жидкость в производстве аудио кабелей. Первые образцы – сетевого кабеля были представлены в Японии в начале 2006 года, летом того же года был выведен на рынок межблочный кабель. Начиная с февраля 2007 года, когда впервые был представлен акустический кабель Golden Strada #79, Nanotec Systems расширила возможности своей технологии, выпустив второе поколение межблочных кабелей и третье поколение сетевого кабеля.
Теперь, Nanotec Systems бросила новый вызов вновь, улучшив качество звучания со своей нано-химической технологией в сравнении с первой серией акустических кабелей Golden Strada. В основе прорыва – комбинация, или коктейль, если угодно, чистейшего золота + серебра в виде микрочастиц. Какова оптимальная пропорция золота и серебра? Окончательно, пропорция выглядит так: 3-х кратное увеличение плотности состава и 10% добавление серебра – вот, так называемая золотая пропорция. Создание этого нового состава жидкости из 90% золота и 10% серебра требует очень высокого уровня технологии и спеТехнические особенности нано-химической технологии Nanotec Systems:
- Состав из золота 90% и серебра 10% высокой плотности (3-х кратное увеличение, в сравнении с обычными растворами)
- Размер частиц от 3.5 до 8 нанометров.
- Данная коллоидальная жидкость Золото/Серебро состоит из микрочастиц золота (порядковый номер # 79 в таблице Менделеева) и серебра #47, растворенных в чистом натурально масле.
- Каждый проводник покрывается этим составом из нано частиц золота и серебра равномерно по всей длине.
- Все проводники в кабеле находятся в коллоидальной жидкости распределенной по всему поперечному сечению кабеля одинаковым образом. При этом диэлектрик контактирует непосредственно с данным составом.
Преимущества нано-химической технологии Nanotec Systems:
- На поверхности проводников из бескислородной (OFC) меди образуется большое количество мелких царапин, образующихся в результате процесса формирования жил, путем их вытягивания для получения малого диаметра. Эти жилы контактируют в проводнике одна с другой. В результате в месте соприкосновения поврежденной поверхности одной жилы с другой появляются шум и потери, при прохождении по ним сигнала.
Коллоидальная жидкость из Золота/Серебра сглаживает поверхность и, тем самым, существенно снижает шум и потери в местах трения контактов.
- Микро частицы золота и серебра увеличивают число переносчиков электрической энергии, электронов на поверхности проводника. Как известно, высокочастотные сигналы передаются в основном по поверхности проводника, поэтому идеально гладкая поверхность проводников, покрытых коллоидальным составом, способствуют улучшению передачи высокочастотного сигнала.
- С другой стороны, тяжелые чистые металлические частицы заполняют бороздки в проводнике и остаются в них. Это помогает свободным скачкам электронов с одного проводника на другой, создавая более гладкое и бесшумное их передвижение. Тем самым, такое поведение электронов придаёт звуку более гладкое, детализованное естественное звучание.
- Более того, коллоидальная жидкость Золото/Серебро покрывает всю поверхность проводника, исключая возможность его окисления и серо поглощения, в конечном счёте, значительно продлевая срок службы кабеля.
- Наконец, сама жидкость работает как демпфирующий от вибраций материал, снижая уровень посторонних шумов. Даже 1% отклонение от заданной пропорции, существенно изменяет звук.
:D
P.S.
А если серьезно то поздравляю, и понимая что звук это чистый субьектив..... хочу сказать так- лиш бы тебе нравилось....
Неееее, до такого я еще не докатился) А вот лампу давно хотел послушать
лампа рулит! наши профики до сих пор имеют старые Маршалы с ламповыми усилками.Давно была тема : все  вкусные частоты теряются в трансформаторах ,так в Таганроге еще в 80- х сделали широкополосный транс для ламп - работает ента техника до сих пор (два года назад была жива ),лампы правда ГУ 5  или еще мощнее ,вместо динамиков излучатель сонара  с подводной лодки ,зато звук и вкусный и мощный (стекла в общаге выбивает на низах)
широкополосный транс.....    излучатель сонара  с подводной лодки ,
офтоп - и что из себя представляют эти устройства? особенно последнее? интересно однако...
На неделе возил вертушку к доктору - внезапно диск перестал разгоняться до нужной скорости. Отвозил в мастерскую, наверное самую старую в нашем городе. Взялись сделать без всяких но. Пациента поставили на ноги за два дня. Когда принес сдавать, приемщица смотрела на проигрыватель как на НЛО) Сегодня забрал, долго общался с мастером на тему "где-почем достал", "как звук", "есть ли еще жалобы".
Потихоньку ваяю корпус. Лампы будут наружу. На площадке между крутилками и кнопками будет красоваться надпись "Прибой"
http://s2.uploads.ru/t/8rzvj.jpg   http://s3.uploads.ru/t/rHM7y.jpg
широкополосный трансформатор если приближенно то мотается пучком проводов которые потом правильно встречно/согласно/начало/кончало  соединяются - характеристика близка к ленте (ачх)
Излучатель - просто большой мощный герметичный динамик со звуковым давлением более 0.8 с зазорами заполненными магнитной жидкостью и обмоткой треугольным проводом (для полного заполнения) ,ну там еще по материалам кое-что  чтоб и на глубине работал.
Спасиб!
CY.
здравствуйте, не могли бы вы поделиться впечатлениями о фонокорректоре. я так понимаю покупали в москве у кирила? как вообще прошла сделка, как усилитель?
посетитель написал(а):
CY.
Да, у него. С отправкой проблем не было - выслал оперативно, запаковал на совесть.
По звуку сравнивать особо не с чем, но однозначно лучше встроенного корветовского преда. Очень понравилось звучание в связке с усилителем Audison VR209 (источник проигрыватель Корвет 038С, пластинка Tina Turner "foreign affair", Captol records, 1989, акустика Корвет 150АС-001) - звучание яркое, широкая и глубокая сцена.
Есть один косячок (может быть, это относится только к моему экземпляру) - регулировка тембра ВЧ работает в плюс только при повороте от верхней точки (нуля) на 90 градусов. Если прибавлять дальше, уровень ВЧ повышается только в одном канале (правом).
CY.
спасибо. тоже думаю приобрести такой в замен встроенному в электронику.
по поводу косяка - могу дать личный контакт кирилла. наиболее вероятно брак резистора, отвечающего за регулировку.
Я смотрю вкусы участников нашего клуба во многом сходятся.Не удивлюсь если многие так же как и я любят закусывать водку солёными огурцами,салом и чёрным хлебом! :D  :D
Представляю и свой скромный проигрыватель.Ничего не установлено и не подключено к акустике Даймонд,по причине бардака в квартире и хронического ремонта,уже год после переезда.
http://s0.uploads.ru/t/Z5sY9.jpg
http://s0.uploads.ru/t/AMWud.jpg
http://s0.uploads.ru/t/PUv2q.jpg
http://s0.uploads.ru/t/XF4sp.jpg
Отредактировано triplex_71 (21.06.2013 18:16)
http://s4.uploads.ru/t/kObRf.jpg
Самодельный домик для "Прибоя". Все еще в процессе изготовления)
домик хорош - только про вентиляцию не забудь ( дырок насверлить )  и для коте сразу подушку сверху  ! а то убьется животное  ))
С вентиляцией все ОК. Сзади в крышку блока питания вклеена алюминиевая сетка. Лампы будут открытые (в будущем хочу установить прозрачную крышку с отверстиями для ламп и емкостей).
Котэ там не лазит, ей больше телевизоры с колонками нравится)
Я смотрю, все любители старых автомобилей очень схожи с любителями старой аудиоаппаратуры... Похожие болезни :D Но проголосовал за третий вариант.
Я тоже когда-то очень любил неповторимые "тёплые" искажения, вносимые инертностью иглы в звучание винилового проигрывателя. И живое звучание советских усилителей. По сравнению с аудиокассетами это были небо и земля. В школьном возрасте в наследство от ушедшего отца мне достались проигрыватель "Радиотехника" и ужасная русская магнитола-усилитель с весьма посредственной акустикой S-30. Естественно, всё это воспроизводило частоты от 100 Гц и выше, да и то со спадом в сторону низов. Но эту ясную как солнечный день середину и верхи, а также голоса исполнителей с пластинок, которые прямо в душу влезают, я помню как сейчас. Закончив школу и начав получать долгожданную стипендию, я выкинул разваливающиеся корпуса S-30, разобрал ещё одну такую же пару АС и на четырёх 10ГД-34 и других высокочастотниках построил пару "правильных" АС, приобрёл усилитель Барк 001, потом ещё построил 2 160-ваттных саба и купил для них профессиональный усилитель. Старые пластинки иногда доставал, протирал и погружался в воспоминания... Потом проигрыватель совсем сломался, пластинки совсем исцарапались, у меня появился компьютер и неплохая звуковуха, и я забросил проигрыватель с пластинками в шкаф. Всё-таки, кто бы что бы ни говорил, но wav или flac при хорошем звуковом тракте звучат вернее, чем винил. Слишком уж много в нём искажений механической природы.
Прошли ещё несколько лет, я женился и купил машину, пластинки и проигрыватель пришлось выкинуть вместе с остальными пережитками прошлого, а мощные усилители и один из сабов продать, ибо жена всё это не выносит из-за гиперчувствительности слухового аппарата. Но я не особо колебался, ибо отныне моим домом стала машина, в которой я за пару месяцев сделал такой звук, что все коллеги по работе (музыканты) хвалят.
