Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » Объем жидкости в системе охлаждения
Сообщений 1 страница 8 из 8
Бензиновые двигатели:
4-цилиндровые двигатели
Система охлаждения - 6,0л
5-цилиндровые двигатели
Система охлаждения - 8,0л
Дизельные двигатели:
Система охлаждения - 7,0л
http://s42.radikal.ru/i097/1111/ed/820da150111a.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1111/35/1ed0cc8c41bb.jpg
Доброго времени.  На панельке моргает лампочка возле стрелки температуры.  Датчик рабочий,  пропеллер включается но лампочка моргает. На бачке нет проводов к датчику.  Это может быть причиной? http://s3.uploads.ru/t/ByqHX.jpg
http://s3.uploads.ru/t/swUxW.jpg
Вполне. Скорее всего, так и есть, потому как при нормальном уровне датчик вроде бы должен замыкать цепь.
Жидкость есть,  на жаре нормально нажал,  вентилятор включился а лампочка не гаснет.  По ходу ее закоротили для продажи и я где то ее разбудил.
В блоке предохранителей над ним точнее доп релюхи,  вытащи реле с номером 43 или 42 если они есть, моргать перестанет,  если релюх нет,  то косяк в приборке..
Хех... а ответ
Ну ломать не строить. Это мы умеем. Главное что б небыло параллельных поломок. Если лампочка моргает только из-за уровня воды а я привык проверять все не смотря на датчики то вообще пох на нее
Romanenko написал(а):
вообще пох на нее
ну тогда забей на нее, если стрелка в горячую зону не лезит.
релюхи про которые я писал отвечают за контроль уровня в бачке, у многих уже не работают. А если релюх уже нет, то приборка моросит или плохой контакт или сама система индикации мозг делает. я на одной машине забил на нее, на второй иногда моргает, на третей вылечилось подтяжкой контактов на приборке..
Так и сделал,  сегодня +35 в тени,  безоблачно целый день по городу в динамичном  режиме. Ниче не кипит а значит все рабочее.
