диски
Сообщений 1 страница 30 из 35
http://s2.uploads.ru/t/mCV2L.jpg
Рубят купил диски не литье, эти диски с пассата Б3, ориджиналы стандартные диски!  R14 у них ширина 16.5 на 1.5 см больше чем те что стоят у меня влезут ли они по ширине ? и при повороте руля в арке не зацепятся ? может кто знает ставил, и еще вопрос и за ширины резину другую ставить не придется?
Отредактировано wollsik (20.04.2013 20:25)
ширина идет в дюймах - сток 5 или 5.5  , ЕТ размер 35-38  должен быть . до тебя ни у кого ничего не цепляли  ( резина 185х65  или 185х70 )
Да, многие ставят и не жалуются.
спасибо , да вот я ответ и нашол 6.5 дюймов они, рулеткой замеряли видимо широкие, вот такая поправка! А вопросы те же.
С резиной я разобрался,  а вот отдалять от стойки, и выносить чуток не придется особенно задок ?
Отредактировано wollsik (21.04.2013 00:23)
найди на диске ЕТ размер - если сток 35-38 то не зацепит ,если больше то будет упираться в чашку пружины
ЕТ размер 38, J6 видимо ширина 6 дюймов как думаете не широко будет?
Без проблем ставятся с резиной 185/65*14, лично на таких.
у меня бмв-шные 6-и дюймовые ет38 с резиной185\70 перед цепляет брызговик при повороте,зад нормально.бери 185\65 или 195\60 не ошибешься.
во спасибо ребята, значит буду красить диски дальше ) 185/ 65 у меня на зад пойдут а на перед возьму 195\60
лучше все одинаковые  колеса ( можно при износе или внезапной шишке перекинуть )  185х65 отлично станет
Спасибо ребят еще раз за информацию, покрасил диски , поставил резину стали как там и были! красота глаз не оторвать! У меня тут еще вопросик я просто ценами не интересовался, за ржавенькие отдал по 150 грн где то 19$ без резины! как думаете норм ? еще раз повторюсь спасибо за информацию хорошо что есть люди которые помогают, в идеале мне бы пришлось бортировать одно колесо и пробовать его.А без подобного опыта возможно день убил бы!
Все равно уже отдал-зачем расстраиваться ? o.O А вообще их так и продают 400-800 грн за комплект б\у.Так у тебя же немецкое качество!
ребята!!! Сегодня мерял колеса 205-60 R15 ЕТ35   стали хоршо, и впереди и сзади.
Выложу здесь. На днях тоже взял стандартные штампы b3, состояние не айс, но 500р- это 500р. Сейчас готовлю под грунтовку и последующую покраску.http://sh.uploads.ru/t/GjEfI.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ZK8vS.jpg
Вот, что получилось.http://s5.uploads.ru/t/abImo.jpg
Красил этим.http://sd.uploads.ru/t/ITMzh.jpg
Перед покраской предварительно загрунтовал.
Краска фуфел, капля тормозухи попала и вся вздулась,  хаммеррайт норм
все краски фуфел .
лучше всего  порошком ))
после  зимы сколы появились :
https://a.d-cd.net/a3c7f65s-960.jpg
Отредактировано elektro (29.04.2018 16:04)
Привет, мужики!
Посоветуйте, что делать с моей снежинкой(AVUS Snowflakes), которая крутит "восьмёрку"
http://s5.uploads.ru/t/SoIRN.jpg
Диски то хорошие, сами по себе, родные, из Германии приехавшие на пепелаце. Остальные три ±ровные, балансируются хорошо, а на этот аж 110гр повесили грузов.🙈
Делают ли выравнивание осевой геометрии литым дискам, и насколько это безопасно?
Cogito, делают выравнивание, у знакомых едет без проблем, но их сразу предупредили, что не надолго, но пока больше года не жалуются.
Спасибо за ответ, коллега! ;)
Братан на синхре правил 2 или 3 диска,  норм. Главное найти спецов, если перегреют при выравнивании можно будет выкинуть, спец щнает какие надо греть,  а какие нельзя. Потом узнаю грел ли ему мастер,  мастер чёткий делал.
У нас таким на крупныхшиномантажах занимаються мне диск правда металический выравнивали
huvaki
Ребята, от души, большущее спасибо!
Нормальных мастеров, днём с огнём поискать надо. Вот до сих пор ищу, всё никак. Кто-то вообще перестал литые ремонтировать, а кто-то именно за "восьмерку" не берётся.
И всё-таки найду его, спеца по "восьмерке":))
Потом расскажу, что и как вышло.
я сегодня поеду порог переваривать фото до и после выкину если не забуду
Рассказываю. Нашёл спеца по дискам. Он посмотрел на этот диск и сказал, что переднюю часть уже не вытянуть. Ибо оторвутся спицы если тянуть. А вот заднюю полку он поправил, даже слегка прогревал когда вытягивал её. Потом покрутил на балансировочном станке, стало гораздо лучше, но в идеал его уже и не сделать, как сказал мастер.
Крутил на станке с резиной и без неё.
Но восьмерка всё равно осталась, заметная глазом, прям сильно заметна.
Куда с этим колесом теперь ехать, фиг знает.
Самое непонятное для меня, как я мог ездить и не замечать пару предыдущих сезонов, вот эту восьмёрку. Потому что у меня ударов и бордюров по колесам не было, в период моего владения этим пепелацом. Очень странная ситуация.
И откуда эта восьмерка появилась, непонятно...
Поставь это колесо на заднюю ось да пока езди дальше. :yep:
Миша, спасибо, дружище🙏 сегодня ещё один друган сказал, что не надо горячиться-то, просто поставь на зад, потому что быстрее 100 на твоём пепелаце особо не поедешь:)) (и он прав, почти, больше 138 не разгоняется)
Если машина не "подпрыгивает" с каждым оборотом колеса, можно про эту проблему забыть и ездить сколько угодно 8-)
У меня сейчас на новом Б3 та же проблема, одно из колёс восьмерит, надо заняться этим вопросом...
Дэн я свой оазгонял до 160 и ничего не ревамотора  за рулем не слышал .может и больше выжал но жена проснулась и приказным тоном  пиказала ехать по правилам. а еще я выкинул небольшой обзор как делал арку и порог после переварки в теме кузов ксли интересно почитай правда работа заняла почти5 часов .холодно было и шпаклевкаплохо сохла
Вот это верное замечание, Миш! ;)
Моему диску лечение не помогло, значит буду пока так ездить. Хотя ещё надо от балансировать его, хоть как-то, и посмотрим.
huvaki
Паш, да мой же дизель атмосферный, у него по паспорту не положено таких скоростей. Потому и не тянет, просто физически не может, да и куда спешить по таким дорогам как у нас, себе дороже.
