Нет, темно-синий дизель, гидроусел.руля.
Помощь в покупке Пассата В2
Сообщений 31 страница 60 из 69
Поделиться3211.09.2013 11:48
Ну у меня простушка была. Без ГУРа, 4 ступенчатая механика. атмо дизель. Не раздельное заднее сиденье, без АБС, без кондиционера, передние электрические стекло подъёмники не родные.
Поделиться3323.11.2013 15:22
Купил хетч, усталый, очень.
На сайте " Автомобили" советуют:
Сразу после покупки автомобиля необходимо заменить в нем:
• масло везде (в двигателе, АКПП, ГУР, в редукторе, если автомобиль полноприводный);
• все фильтры (масляный, топливный, воздушный);
• ремень ГРМ;
• антифриз (на импортный концентрат), тормозную жидкость;
• свечи.
и т.д.
А как здесь считают насколько это серьёзно т.к. одномоментная покупка всего что советуют выливается в приличную для меня сумму. Хотелось бы растянуть удовольствие.
Поделиться3423.11.2013 17:11
С ремнём и свечами, если всё работает нормально, а также с воздушным фильтром можно не спешить.
Насчёт остального - нужно при покупке выяснять у продавца, когда что менялось в машине. Если остались его контакты, советую связаться и спросить.
Отредактировано eremite (23.11.2013 17:12)
Поделиться3523.11.2013 17:50
антифриз в зиму поменять надо , масло в двигателе ( с фильтром ) - надо ,остальное само вылезет - или тормоза откажут или коробка заклинит ,илм с утра не заведешься
то что ты перечислил - ет даже не расходники , а просто жидкости - без бензина же не поедешь , а без них - поедешь но недалеко ))
Поделиться3623.11.2013 18:29
ну скажем так кроме ремня ГРМ, с натяжителем (1,6 бенз позволяет ), Все остальное потихоньку(ни кто ж не говорит- в один день... надо поменять, тем более ничего сверх естественного и не подъемного по цене в этом списке нету..., самое дорогое-масло в коробку-открутить пробку- проверить уровень... ну и там решать.... , Самое сложное- тормозуха....
Поделиться3723.11.2013 23:50
я бы еще амморты, шаровые, рулевые тяги, передние ступичные и трос ручника поменял.
Поделиться3823.11.2013 23:58
Не надо издеваться, человек только от покупки отходит
Поделиться3924.11.2013 01:48
нафига? осмотреть всю ходовую с подвеской, естественно, надо, но это еще до покупки. если они не изношены, чего их менять?
Поделиться4024.11.2013 11:07
остальное будет меняться по мере износа - а куда денешься если захочется мягко быстро кататься ?
Поделиться4124.11.2013 11:58
да это всего-то на червонец. А безопасность - превыше всего! А то так тягу вырвет - и пцъ... или тормоза кончатся, а и ручника тоже нет...
да по-любому на усталой машине хотя бы половина этого списка точно требует замены.
Поделиться4227.01.2014 23:20
Уважаемые, подскажите пожалуйста, рассматриваю вариант своего первого авто, влюбился в пассат Б2
покупку планирую на март, может кто продает? или посоветует какой сайт, кроме авито и авто ру., увидел одно объявление
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/56583464-0486.html , думаю, не дороговато ли?
Отредактировано CY. (28.01.2014 21:05)
Поделиться4327.01.2014 23:56
ссылка битая
Поделиться4428.01.2014 20:53
зоппитую-то убери!
Поделиться4528.01.2014 21:06
Поправил в самом посте. Теперь ссылка работает
Поделиться4628.01.2014 21:17
ну вообщето оченно неплохое состояние...., покрайней мере на фото....
Поделиться4728.01.2014 21:28
Я бы свою за такие деньги бы не продавал- подарил бы тестю, а его четверку бы забрал- чтоб сына учить ездить
Поделиться4830.01.2014 09:43
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/57029359-cfb22.html
вот еще одна ласточка, есть кто нибудь из Курска?)
Поделиться4930.01.2014 11:31
Неужто первый круг на одометре))
Поделиться5030.01.2014 12:44
да нефиг на спидометр смотреть..., кузов глядеть надо, все остальное ремонтирется..., а вот фоток сбоку нету ти...двери в каком состоянии? Ну и инжектор -если оно джетроник то мозг может вынести на раз...
Поделиться5130.01.2014 15:28
Я так понял, что нужно смотреть от 85 года, с карбюратором и мотором 1.6 или 1.8...И желательно в Москве, потому что не хочется ехать в Курск или Воронеж и расстраиваться))) и на механике...с автоматом видел только 1 экземпляр...тот уже продан...но что то побаиваюсь я брать автомат такого года
Поделиться5230.01.2014 15:31
Да, уважаемые, есть еще 1 вариант вариант) с владельцем созванивался, говорит не гнилой...ну для своего времени не гнилой, вроде бы есть к чему прикручивать...но опять таки инжектор...
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/56957544-6934.html
Поделиться5330.01.2014 15:55
И ещё забыл, не подскажете по мотору 1.3? стоит брать?
http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s … _247913982
Отредактировано Ranger (30.01.2014 15:59)
Поделиться5430.01.2014 16:27
Если собираешься просто кататься, то стоит, хэтч весит меньше тонны, ему этого мотора вполне достаточно.
А вот если собираешься возить мешки с картошкой или по 4 пассажира в салоне, то маловато будет))
Поделиться5530.01.2014 16:27
На год можно не смотреть... тока на состояние... На хетч от 85 и моложе(рейстал) нет и не будет задних фонарей-только поиск Б/У оригинала в случае чего..
1,3 я б не брал... Хотя тоже все возможно сделать...
Инжектор можно и в карб переделать.. но нужно осознавать свои возможности по ковырянию в авто...
В принципе все в это и упирается-в желание и возможность поковырять...кому то авто тока поповозка, и делать сам он не будет, ктото будет ковырять-таки можно взять задешево,довести до ума и пользоватся.....
P.S.
я б взялэтого ... в случае необходимости вложил бы в него еще 30 ездил бы лет 10 без проблем
P.S.
В принципе в свое время так и произошло...
Отредактировано Dgippo1 (30.01.2014 16:31)
Поделиться5630.01.2014 16:42
я б взялэтого
тоже заметил эту объяву, если кузов действительно целый, бери однозначно)) тем более, там 1,6.
Поделиться5730.01.2014 23:51
1.3 брать не стоит.
А кто придумал, что хетч меньше тонны весит??!
Поделиться5929.08.2014 00:22
второй посимпатишнее и под капотом не скрывает . я бы взял второй
Поделиться6029.08.2014 01:04
что можно сказать по этим картинкам? - ничего! Надо смотреть авто! Цены высоки, я бы искал авто подешевле, - подвеску-ходовую один хрен перетряхивать...
