Добрый день!
Суть проблемы в следующем. Моторчик теклоомывателя работал без вопросов, однако затем он стал срабатывать через раз - то жужжит, то не жужжит. В один день работает, а на следующий уже не хочет. Нынче он вообще перестал работать. В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста.
Не работает моторчик стеклоомывателя
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться105.05.2013 17:00
Поделиться205.05.2013 17:38
первым делом, чистим контакты на самом моторчике
а вообше начинаем плясать именно от него, подаем напругу прямо на моторчик-ежели работает то идем по цепи дальше....
Поделиться305.05.2013 19:18
второе место - контакты на подрулевом когда нажимаешь их видно снаружи справа - почистить/подогнуть
Поделиться419.02.2018 13:31
Подскажите, от каких авто подойдет насос омывателя ?
Поделиться519.02.2018 13:35
Ваз 2108.
Поделиться619.02.2018 16:25
Константин Черненко, спасибо.
Поделиться719.10.2024 20:31
как снимается моторчик с бачка омывателя? Ни разу не снимал. Сегодня перестал включаться. Завтра проверю напрямую, если что придётся менять. Тут пишут что подходит от ВАЗ 2108. Вот прямо без колхода, один в один?
Поделиться819.10.2024 22:44
Да, просто вынимается
Поделиться920.10.2024 10:06
Ваз 2108
Не подходит. Пришел в магаз с бачком, прикинули, ни как он не входит в "ложе" бачка, ни по высоте, а главное по диаметру ( габаритному), его просто невозможно туда впихнуть. Кстати, нашёл моторчик вот такой номерок у него 2110. 5208009-03.
Вот у него совсем другие габариты и он походу влезет к нам в бачок, не могу вставить фотки, хрень какая то, выдаёт ошибки и всё, что за лажа такая стала
Придется оригинал родного подождать 10 дней.
Кстати, проверил подходящее напряжение к клеммам насосов, есть, даже сопротивление 7 Ом показывает обмотка, но крутиться не хочет. При подаче напряжения 12 В оно падает на моторчике до 6 и не крутится, по ходу наелся моторчик
PS Заехал еще в один магазин,а вот там нашёл совсем другой насос для ВАЗов, правда он там был вместе с бачком, но думаю найду в магазах
Отредактировано Старый (20.10.2024 23:05)
Поделиться1020.10.2024 10:30
я себе такой брал STELLOX 10-00302-SX но есть уже и дешевле OSSCA 00268
Поделиться1120.10.2024 12:01
Ставил от ваза не единожды, 2110 по моему
Поделиться1220.10.2024 12:56
от ваза он немного не такой!
Поделиться1320.10.2024 19:09
на Ваз кто только не делал моторчики омывателя , разные по размерам .
что мешает снять свой , прийти в магазин и купить точно такой же ?
я лично поставил людям более 20 шт жигулевских в Гольфы 2-3 , Пассаты 3-4 Ауди и еще кучу машин ( иногда с переделкой разьема ) .
если не подходит диаметр погружного соска , то на него несложно одеть термоусадку ( иногда несколько шт )
Поделиться1420.10.2024 23:04
Да к так и делаю, прихожу и с насосом и с бачком и примеряю. Пока не нашёл в наших магазинах интересующий меня 2110. 5208009-03, вот 2110. 5208009-02 в каждом магазине, а той модификации, у которой диаметр примерно как у нашего, ни в однм магазе нет. Да ладно, нашёл аналог нашего в Екатеринбурге в наличии ERA 465027 550 рублей, пойдёт, зато не нужно "выёживаться" с габаритными размерами. Думал зайду в магазин ВАЗа и куплю, но не всё так просто оказалось, ну да и фиг с ним...🙂
Ребята, а что за проблемы появились у нас на форуме с выкладыванием фото? Любой размер выкладываешь, хоть большой по объёму, хоть маленький - выдаёт ошибку и не загружает
Отредактировано Старый (20.10.2024 23:09)
Поделиться1521.10.2024 07:30
Ребята, а что за проблемы появились у нас на форуме с выкладыванием фото? Любой размер выкладываешь, хоть большой по объёму, хоть маленький - выдаёт ошибку и не загружаетОтредактировано Старый (Вчера 23:09)
Здравствуйте...частенько такое бывает
